查看: 3158|回復: 10
STC89c52單片機最小系統下載串口和藍牙模塊沖突嗎?
ID:829884 發表于 2020-12-6 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,STC89c52單片機最小系統下載串口是用TXD和RXD的吧?那么藍牙模塊該怎么接?求各位大佬解答一下 ps:最小系統不是模塊,是自己畫的原理圖
ID:192087 發表于 2020-12-6 11:57 | 顯示全部樓層
不沖突,正常用UART和藍牙模塊進行連接就可以了
ID:180919 發表于 2020-12-6 12:21 | 顯示全部樓層
不沖突,RX接P3.0;TX接P3.1
ID:829884 發表于 2020-12-6 14:29 | 顯示全部樓層
Trueble 發表于 2020-12-6 11:57
很抱歉我可能沒說清楚,就是最小系統系統是自己畫的,那么下載的串口不是已經用了RX和TX了嗎?那藍牙模塊還能接RX TX嗎
ID:829884 發表于 2020-12-6 14:33 | 顯示全部樓層
changhz 發表于 2020-12-6 12:21
不沖突,RX接P3.0;TX接P3.1
是這樣的,最小系統不是模塊,是自己畫的,原理圖上下載串口和藍牙模塊不都是要用到P3.0 P3.1口嗎,我想問下這個該怎么接
ID:88256 發表于 2020-12-6 16:14 | 顯示全部樓層
xiay 發表于 2020-12-6 14:33
是這樣的,最小系統不是模塊,是自己畫的,原理圖上下載串口和藍牙模塊不都是要用到P3.0 P3.1口嗎,我想 ...
用跳線帽,排針用2*2的(當然也可以用2*3的,下載的單獨接一路),因為沒經常下載,沒下載時兩個跳線帽都插上,單片機和藍牙連接,需要下載拔掉跳線帽斷開和藍牙的連接,藍牙模塊就影響不到下載了
ID:829884 發表于 2020-12-6 20:22 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2020-12-6 16:14
用跳線帽,排針用2*2的(當然也可以用2*3的,下載的單獨接一路),因為沒經常下載,沒下載時兩個跳線帽都 ...
沒用過跳線帽,跳線帽在PCB上具體怎么接,能教下嗎
ID:855592 發表于 2020-12-6 20:33 | 顯示全部樓層
不沖突,正常RX接P3.0;TX接P3.1
ID:88256 發表于 2020-12-6 23:32 | 顯示全部樓層
xiay 發表于 2020-12-6 20:22
給你找張圖片就看得懂了,相當于開關啊
ID:805740 發表于 2020-12-7 01:16 | 顯示全部樓層
按道理來講是不沖突的,相當于下載串口是個數據接口而已,并且兩個不同時工作
ID:406879 發表于 2020-12-7 13:46 | 顯示全部樓層
可以接的
