查看: 2761|回復: 0
單片機LED平面旋轉程序與原理圖
電路原理圖如下:
bit BIT_timeout=0;
void int0() interrupt 0        //使用外部中斷0
        BIT_timeout=1; //起點標志位
void Shift_data(unsigned char temp)          /*發送數據*/
        unsigned  char k;
        for(k=0;k<8;k++)//一個字節8位 發送給595
           DATA_595=(bit)(temp&0x01);//通過IO口送一個位給 595
       temp=temp>>1;  //字節移位 準備送下一位
           CLK_595=1;
           CLK_595=0;
/*********延時子程序**********/
unsigned char  DelayUs(unsigned char N)
        unsigned char x ;
        for(x=0;x<=N;x++)
                if(BIT_timeout)
                        return 1;
        return 0;
unsigned int i=0,j=0;
unsigned char Data_L=0xff;
unsigned char Data_H=0xff;
unsigned char time_delay=0;
unsigned char k;
#define ucNumRows 176 //定義一周顯示字個數
void main_loop(void)
        if(BIT_timeout)        //起點判斷
                BIT_timeout=0; //清零
                j++;
                if(j>(uiFontNumber-ucNumRows))
                        j = 0;
    for(i=j;i<(ucNumRows+j);i++)  //立體顯示176列 數據   176/16=11個字
                        Data_L=IapReadByte(i*2+2);        //緩沖數據低位
                        Data_H=IapReadByte(i*2+3);//緩沖數據高位
                        Shift_data(Data_L);        //送數據低位顯示
                        Shift_data(Data_H);//送數據高位顯示
                        CLK_595=1;
                        CLK_595=0;
                        OE_595=0;
                        if(DelayUs(35))//延時值 可以改變字體的寬度  值越大 字體越寬
                                OE_595=1;
                                return;
                        OE_595=1;
void main(void)
  init();
                main_loop();
全部資料51hei下載地址:
上位機改字軟件.7z (177.86 KB, 下載次數: 7)
平面旋轉程序(STC11L02E).zip (265.7 KB, 下載次數: 7)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
