查看: 10642|回復: 29
各位大神幫我看下為什么我的51單片機最小系統插入電腦,電腦找不到串口
50黑幣
最佳答案
查看完整內容
是怎么的不能用總要說清楚,否則怎么讓人對癥下藥呢? 你8樓的USB轉串口憑經驗是可以用的(電腦擴展出來的串口就不能直接接單片機了,要進行電平轉換。這個你可以測量一下3腳和5腳之間的電壓是不是不超過5V),“RXD連單片機的TXD,TXD連單片機的RXD,GND連接單片機的GND這一步不知道咋連呀”,這說得這么清楚還不知道怎么連接?下載線的RXD接單片機的TXD,下載線的TXD接單片機的RXD,下載線的GND接單片機的GND,串口通信 ...
ID:88256 發表于 2020-12-5 12:01 | 只看該作者
tangdashao 發表于 2020-12-5 14:30
有用下載線,下載線是我之前買的51單片機的線,插到那個就可以用,插這個最小系統就用不了
你8樓的USB轉串口憑經驗是可以用的(電腦擴展出來的串口就不能直接接單片機了,要進行電平轉換。這個你可以測量一下3腳和5腳之間的電壓是不是不超過5V),“RXD連單片機的TXD,TXD連單片機的RXD,GND連接單片機的GND這一步不知道咋連呀”,這說得這么清楚還不知道怎么連接?下載線的RXD接單片機的TXD,下載線的TXD接單片機的RXD,下載線的GND接單片機的GND,串口通信需要這樣的交叉連接,也就是說收的接對方發的,發的接對方收的,這樣才能正常接收。也就是說你照片中的串口第2腳(插座上有標腳號的,細看就可以看得到,實在不懂百度一一對應)是下載線的RXD,要和單片機的第11腳的TXD連接,串口的第3腳是下載線的TXD,要和單片機的第10腳的RXD連接,串口的第5腳是下載線的GND,和單片機的第20腳的GND連接。
下載的要求是串口不能斷,點擊下載后才能給單片機上電,要特別注意的是下載軟件單片機型號不能選擇STC89C52,而應該選擇STC89C52RC/LE52RC,否則還是會下載不成功的。
ID:235200 發表于 2020-12-5 12:49 | 只看該作者
當然找不到,你的板上無串口,按上圖接一個串口就可以了
ID:748788 發表于 2020-12-5 14:26 | 只看該作者
怎么插的?沒用下載線?裝驅動沒有?沒有具體信息還真不好幫
ID:844692 發表于 2020-12-5 14:30 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-12-5 14:26
ID:88256 發表于 2020-12-5 14:40 | 只看該作者
板上只有一個USB母座,也僅僅提供供電,沒有和電腦進行數據通訊的線,電腦當然識別不到硬件,解決的辦法:找一條USB轉串口線(X寶上約4元包郵),插上電腦安裝好驅動,RXD連單片機的TXD,TXD連單片機的RXD,GND連接單片機的GND,板上的USB母座在下載時不用,打開STC單片機的下載軟件(會自動選擇串口不需要人為干預),選擇對應的單片機型號,選擇要下載的程序文件,點擊下載,然后將下載線的5V端子連上單片機的電源腳等待下載完成。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
tangdashao + 12 很給力!
ID:342954 發表于 2020-12-5 14:57 | 只看該作者
你這USB插爛,也沒有辦法找到串口
ID:451718 發表于 2020-12-5 14:58 | 只看該作者
你的電腦還有串口?是臺式機加串口卡吧?
單片機的串口是TTL232電平的, 電腦的串口是RS232電平的。  這兩者之間通訊是需要加轉換電路的。目前最常用的是直接將電腦的USB數據接口轉換為TTL232數據接口,讓電腦USB口直接跟單片機串口通訊。 所以,樓上的建議是的,馬老板家買個模塊才能搞得定。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844692 發表于 2020-12-5 15:02 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-12-5 14:40
板上只有一個USB母座,也僅僅提供供電,沒有和電腦進行數據通訊的線,電腦當然識別不到硬件,解決的辦法: ...
大佬,RXD連單片機的TXD,TXD連單片機的RXD,GND連接單片機的GND這一步不知道咋連呀
我可以用這個轉接頭一邊插到我焊的usb,另一邊用usb轉串口的線插到電腦下載嗎?
ID:844692 發表于 2020-12-5 15:23 | 只看該作者
我可以用usb、串口一體的轉接器一邊連接我焊的ubs母口,一邊通過usb轉串口線插到電腦下載嗎
ID:748788 發表于 2020-12-5 15:30 | 只看該作者
p3.0和p3.1沒有線路接到usb的數據口?
ID:844692 發表于 2020-12-5 15:38 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-12-5 15:30
沒有接,我試一下
ID:844692 發表于 2020-12-5 16:02 | 只看該作者
好的,我試一下
ID:180919 發表于 2020-12-5 16:10 | 只看該作者
圖中只看到USB接了電源,也沒有串口,需要一條USB轉串口板,再接到單片機.
燒錄下還注意,沒有復位電源需要點燒錄再給單片上電才能成功燒錄.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844692 發表于 2020-12-5 16:40 | 只看該作者
changhz 發表于 2020-12-5 16:10
燒錄下還注意,沒有復位電源需要點 ...
大神,用usb轉串口后,在STC-ISP下載不進去,是怎么回事呀
ID:751072 發表于 2020-12-5 17:00 | 只看該作者
可以使用Ch340進行燒錄,按照你的原理圖RX TX反接,并連接好電源和地,建議5V,不要3.3  安裝對應的CH340/ch340G的驅動,在電腦上先測試ch340本身的收發,然后連接單片機進行程序燒錄,注意,一定選號對應的端口號和單片機型號
ID:844692 發表于 2020-12-5 20:28 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-12-5 19:44
你8樓的USB轉串口憑經驗是可以用的(電腦擴展出來 ...
感謝大神的耐心解答,我的意思是這條USB轉串口線沒有標出TXD,RXD這些啊,我不知道怎么焊到電路板呀
ID:846622 發表于 2020-12-5 20:38 | 只看該作者
好像有時候需要把波特率的上限和下限設置的一樣才行。
注意不要有任何io口接地
同樣是8051指令集,價格也差不多,用stc15系列吧,這個系列不用外接晶振和外部復位,而且是單時鐘/機器周期
ID:844692 發表于 2020-12-5 20:44 | 只看該作者
謝謝大神的解釋,我的意思是我只有一條usb轉串口的線,但是我不知道怎么把線的RXD這些與單片機的TXD相連
ID:88256 發表于 2020-12-5 21:07 | 只看該作者
tangdashao 發表于 2020-12-5 20:44
不明白你說什么,是說沒有辦法把線從串口插座里接出來嗎?如果是這樣,在不想破壞外殼的情況下,可以試一試用杜邦插頭,把杜邦插頭的外殼夾壞去除,只要插得進去不會掉,再套一小段的熱縮套管包裹一下就行了,找不到杜邦插頭也可以用合適的膠質軟電線,電線剪平再在插針上捅一捅捅出一個小洞,就可以插進串口插座了。至于和單片機怎么連接,上面已經說得很清楚了。
不過我還是建議你去買一個USB轉串口,這樣用起來更方便,雖然我自己已經有好幾個USB轉串口模塊了,卻還是專門花4元去購買了一條,用起來比較靈活。
ID:68468 發表于 2020-12-5 21:14 | 只看該作者
本帖最后由 wysh_2004 于 2020-12-5 21:17 編輯
如果你有一條USB轉串口線,還要一片MAX232芯片的模塊轉成TTL電平才可以和單片機的RXD、TXD連接通訊。其實你應該買一個USB轉TTL的模塊(如CH340),這樣比較簡單,不需要MAX232再轉換。
ID:854774 發表于 2020-12-5 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517466 發表于 2020-12-6 00:55 | 只看該作者
單片機只是提供了串口的管腳,這個管腳是不能直接連接到計算機的串口上的。需要做電平轉換,通常是使用串口專用芯片。但是手里沒有這種芯片的話,只用NPN三極管、PNP三極管、電阻、電容也是能搭建出來轉換電路的。現在筆記本電腦一般都不提供串口了,所以需要CH340這樣的芯片實現USB和TTL串口的轉換。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-12-6 01:47 | 只看該作者
最小開發板上沒有串行端口連接。
ID:220661 發表于 2020-12-6 08:09 | 只看該作者
你手里藍色的這個是USB轉RS-232的,單片機是TTL-232的,不同電平標準。你要么直接買個USB轉TTL-232的轉換器,就是前面網友說的4元錢那種,要么在這個藍色頭子后面加MAX232及配套電容組成轉換電路下載。建議用USB轉TTL232更簡單簡潔。你電路板上的USB母座不好,不如用四根排針簡單易懂。另外你晶體和電容離單片機太遠了。
ID:748788 發表于 2020-12-6 21:01 | 只看該作者
幾元錢買一條下圖那樣的下載線,系統板的p3.0和p3.1各引出一個插針,用杜邦線連接這兩個插針和下載線的對應插針,下載線的usb口接電腦,就可以下載了。當然還要先安裝340的驅動。
ID:851329 發表于 2020-12-16 17:09 | 只看該作者
你拉一個下載電路就行
ID:851329 發表于 2020-12-16 17:11 | 只看該作者
你買個TTL頭,專門就是連接單片機和電腦的,記得要引出RXD TXD VCC GND然后你接上就可以沖程序了。
ID:843449 發表于 2020-12-26 18:03 | 只看該作者
需要用下載線,鏈接燒錄軟件用燒錄軟件將hex文件下載至單片機,這樣單片機就能驚醒識別命令
ID:390416 發表于 2020-12-26 18:39 | 只看該作者
照我的圖紙做電路,外加安裝CH341驅動。然后使用STC-ISP軟件下載。萬無一失。如果下載失敗,請看下面的PDF文檔。
15 03 02 05 如何把程序下載進單片機以及下載不進去的解決辦法.pdf (1010.45 KB, 下載次數: 4)
15 03 04 05 STC最小系統+下載器+流水燈.png (296.61 KB, 下載次數: 151)
