查看: 3367|回復: 0
SW3526內置MOS單C口單A口快充協議芯片
SW3526 是一款高集成度的多快充協議充電芯片,支持 C 口或 A 口輸出,其集成了 3.5A 高效率 同步降壓變換器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低壓直充等多種快充協議以及 CC/CV 模 式。外圍只需少量的器件,即可組成完整的高性能多快充協議充電解決方案。
SW3526 集成了高效率的開關降壓變換器,內置雙 N 功率管,負載能力可達 3.5A,效率>94% (VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=3A)。 降壓變換器開關頻率125KHz。采用 PFM/PWM 自動切換模式,輕載時工作在 PFM 模式,中載及重載時工作在 PWM 模式。 降壓變換器支持 CC/CV 模式。當負載電流小于 CC 限流時,降壓電路輸出設定電壓。當負載達到CC 限流值時,將限定輸出電流在 CC 限流值,輸出電壓將下降。降壓變換器支持線損補償。輸出補償電壓根據負載電流線性增加,當達到 CC 限流時最大補償 200mV。
