查看: 8772|回復: 21
我會PLC想學習一下單片機,要如何入手?
ID:854669 發表于 2020-12-4 22:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是一個電工,會PLC,現在想學習一下單片機,不知道怎么入手學習。請指導一下。
ID:836944 發表于 2020-12-4 22:58 | 顯示全部樓層
可以先看看這邊的單片機教程嘛,大概學一學基本就能上手了,個人感覺還是有點基礎后實戰做點小玩意仿真一下學起來快一些
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:790408 發表于 2020-12-4 23:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先至少要會C/C++,匯編更好,隨便哪個單片機都可以入手,原理大致一樣,多上手就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:495086 發表于 2020-12-5 08:26 | 顯示全部樓層
先買本C語言的理論書看下,墊墊底,再在網上買個單片機學習機初步跟著單片機學習機的教學步驟接線并會看看懂原理圖,有了初步經驗后,可以再網上買洞洞板和電子元件及單片機自己組裝焊接,燒程序給單片機搞些小制作,把別人做的東西,自己動手仿制出來,這其中你會遇到一些問題。如果你會AD設計做PCB就再好不過了,基礎的會了些,可以慢慢深入如何C語言編程了。我也是剛剛入門的菜鳥,呵呵
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:655199 發表于 2020-12-5 08:43 | 顯示全部樓層
學習c語言,然后弄些感興趣的小東西,寫一些簡單的代碼,慢慢的就會學會了。
ID:531563 發表于 2020-12-5 09:15 | 顯示全部樓層
最好就是從原理結構開始學,如果學過單片機內部結構電路,結合電路學匯編就很容易壞懂了,無非就是記憶指令而已。如果不想學電路的話,直接學c51吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:782419 發表于 2020-12-5 10:07 | 顯示全部樓層
直接上開發板,看視頻教程,編程的話,教程上教師會講的!基本的電路師傅也會講的。多練,多動手。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:673961 發表于 2020-12-5 10:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買個開發版回來看視頻學習咯
ID:852300 發表于 2020-12-5 11:22 | 顯示全部樓層
以簡單的PLC功能來對應入門學單片機電路,這樣可能比較適合你!
ID:319585 發表于 2020-12-6 20:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
繼續把plc做大做強。現在海為的plc帶云功能,可以簡單的梯形圖實現各種復雜的功能。不用羨慕單片機的功能多,如果成本允許,用plc更簡單,更可靠。掙錢更多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:855908 發表于 2020-12-7 13:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我感覺應該先學C語言,再學點簡單的plc
ID:855908 發表于 2020-12-9 18:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我我覺得應該先學C語言吧,然后再寫些代碼
ID:857614 發表于 2020-12-9 18:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先學會C語言,C語言對于單片機很重要
ID:857616 發表于 2020-12-9 23:08 | 顯示全部樓層
C語言是最主要的,其實plc和單片機在原理方面總體的差別并不是很大,先從C51開始,多看一些相關的單片機書籍,是很好上手的,我還是個學生,也是先學習的plc然后才開始學習單片機,肯定不能說熟練,但是現在學習階段比較簡易的都能上手試一試的。
ID:857835 發表于 2020-12-9 23:45 | 顯示全部樓層
大學里都是以C51學習的,本人也是大學生一個,感覺學習了C51可以解決大部分芯片,然后編程的話可以入門一下C語言,
ID:853393 發表于 2020-12-10 19:50 | 顯示全部樓層
初學的話先學C語言,然后可以學一下51單片機,網上有視頻的
ID:420836 發表于 2020-12-11 10:25 | 顯示全部樓層
如果知道PLC,則意味著您有好的基礎。 找一本好的51或STM32單片機的教科書來開始。
ID:858628 發表于 2020-12-11 13:25 | 顯示全部樓層
我也同意大家的看法,c語言是最基礎的,地基打好了,其他的也會容易很多
ID:638887 發表于 2020-12-11 18:19 | 顯示全部樓層
我也是電工自學過PLC后學單片機玩的,簡單入門都很容易的,學精就難啊,學無止境啊,單片機的匯編就象三菱的功能指令一樣,偏向于電類方向,C語言偏向于計算機方向。
ID:382454 發表于 2020-12-15 11:15 | 顯示全部樓層
一本書,一個開發板,會事半功倍。
ID:860461 發表于 2020-12-15 11:48 | 顯示全部樓層
編程邏輯都一樣,單片機主要是操作一些寄存器,學點C語言是必要的
ID:860399 發表于 2020-12-15 15:08 | 顯示全部樓層
至少得學會c語言或者匯編語言 c語言寫起來復雜但是比較好理解 匯編寫得少但是不是很容易理解
