查看: 4681|回復: 1
《晶體管特性圖示儀》的制作之02:穩壓電源制作
ID:97023 發表于 2020-12-4 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  電源是電器設備的心臟。
  穩壓電源在此次制作中是最簡單,又是最成熟的部分了,容易成功,所以放在最開始進行,以便早點獲得成就感。
  《晶體管特性圖示儀》需要一個±16V穩壓電源,由于手里沒有LM7816與LM7916,記得多年前還買得有幾只LM317與LM337,就用它們制作這個穩壓電源,只要調整到±16V就行,只是有點浪費。不過,閑置才是最大的浪費!
  第一步:先用Multisim 14進行仿真:
  仿真過程中,單獨仿真正電源或者負電源都沒有問題,但將它們組成如上圖所示的正負輸出的電源,運行一會就出錯,不知道錯在哪里。算了,只要單獨工作沒問題,組合起來應該是不會有問題的,畢竟三端穩壓器也是多年的成熟技術了,自己也多次制作過三端穩壓電源的模塊用在其它地方。本來不需要仿真的,主要是為了要學習Multisim 14這個仿真軟件,所以才多此一舉。
  后來在學習Proteus 8.9單片機仿真軟件的時候又用該軟件對此次的穩壓電源仿真了一次,這回到是沒有問題:
  為了正確、快捷地獲得R1和RV1(或者R2與RV2)的阻值,自己還用C#寫了一個小程序輔助計算,有了這個小程序的幫助,我可以很方便地計算出電路參數。
  第二步:用搭棚焊法進行實際電路驗證:
  一般在制作一個電路前,我都會臨時搭焊一個電路來驗證,完全沒有問題后再正式焊接到PCB板,免得反復解決各種問題,多次拆換元件損壞了PCB板。
  后來有了面包板以后,都是在面包板上進行電路的測試,面包板的優點是不用動烙鐵,方便快捷,下面是我做其它項目時用面包板臨時搭的電路:
  在臨時板上焊接好電路后,接通電源和萬用表,發現調整電位器時輸出電壓變化不正常,而且三端穩壓集成塊發燙。我沒有接任何負載啊,它沒有發燙的理由嘛?!同時發現R1(120Ω)電阻也發燙。趕快關斷電源,仔細檢查電路,也沒發現哪里焊接錯誤啊。
  最后才發現本來要搭的是正電源,應該用LM317,但是不小心錯拿了LM337,當然不正常了。一字之差,一只LM337就這樣犧牲了,默哀三秒鐘。這就是那只犧牲的LM337:
  換上LM317后一切正常。測量16V時電位器的阻值為1.8K,而我準備在電路中使用的多圈電位器是1K(因為我的元件庫中的多圈電位器只有:1K、10K、100K三種,如果用10K、100K這兩種,那調整起來就不精細)。只好用1K多圈電位器再串聯1只1K的固定電阻,以達到能調整到1.8K的目的,圖中的R5、R6這兩只電阻就是起這個作用的。
  用同樣的方法搭焊測試了LM337組成的負電源,也成功了。
  第三步:為了焊接時輕松、美觀、正確,使用洞洞板設計軟件LochMaster 4.0對電路布局進行了規劃設計,布線設計圖如下:
  我采用的洞洞板是:5CM×7CM的。
  第四步:對照設計圖進行實際焊接,焊好的電路如下:
  焊得不美觀(2016年焊的),一個原因是有些元件由于幾十年的光陰,引腳已經氧化很嚴重了,雖然焊前用鋸片刮過,但效果肯定沒有新元件好;另一個原因是眼晴有些遠視,這個焊接工作是帶上+300度的眼鏡并借助10倍的放大鏡下才完成的,再一個原因是多年沒摸電烙鐵了,手藝有些生疏。最近幾年,由于焊接的板子多了,手藝見漲,都能焊0603的貼片元件了,這是今年(2020年)焊的另外一個東西的板子,比三年前上面那個電源板焊得漂亮:
  古話說得好:三天不寫手生。
  要注意,三端穩壓器要加散熱片。我也沒有合適的散熱片,是在小區看到別人裝修丟棄的鋁合金門窗的下腳料,撿來適當加工一下,做散熱片正好合適。
  后來做的東西多了,我又買了一些專門的散熱器來備用。
  第五步:調整、測試。將輸入端接2*18V的變壓器,輸出端接萬用表:
  萬用表量程設置為:50V檔,調整正電源這部分的微調電阻,使萬用表顯示16V,這樣,正輸出就調整好了。
  同理,負輸出-16V部分也很容易就調整好了。
  至此,穩壓電源模塊完工。
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
楊雪飛 + 15 很給力!
ID:828341 發表于 2020-12-5 05:19 | 顯示全部樓層
該電路的確簡單,很多書和網站均有圖紙,元件也容易找,制作很成功!
