查看: 5562|回復: 2
使用STM32實現鋰電池充電器電路圖與思路
ID:854403 發表于 2020-12-4 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題:
在很多便攜式消費類設備上,通常需要通過 USB 口對設備自帶的鋰電池充電。如果使用專用的電池管
理芯片,不僅增加了產品成本,也增大了 PCB 的面積。所以客戶希望在已有的主芯片 STM32 上同時實
現對鋰電池的充電管理。
調研:
鋰離子電池充電分為兩個階段:先恒流充電,到接近終止電壓時改為恒壓充電,電池以充電率為 1C 恒
流充電,開始時電池電壓以較大的斜率升壓,當電池電壓接近 4.2V 時,改成 4.2V 恒壓充電,電流漸
降,電壓變化不大,到充電電流降為 1/10C 時,認為接近充滿,可以終止充電。(C 是以電池標稱容量
對照電流的一種表示方法,如電池是 1000mAh 的容量,1C 就是充電電流 1000mA,注意是 mA 而不是 mAh,
0.01C 就是 10mA。)
結論結論:
使用 STM32 片上定時器的 PWM 輸出和 ADC 采樣功能即可實現對鋰電池的充電管理。
電路圖如下: STM32_DevKit.rar (151.23 KB, 下載次數: 86)
使用STM32實現鋰電池充電器.pdf (92.88 KB, 下載次數: 110)
上面只是一個大概的思路,還沒有開始寫程序,希望大家能一起完善,一起學習
ID:433680 發表于 2020-12-5 10:31 | 顯示全部樓層
鋰離子電池充電分為兩個階段:先恒流充電,到接近終止電壓時改為恒壓充電,電池以充電率為 1C 恒流充電,開始時電池電壓以較大的斜率升壓,當電池電壓接近 4.2V 時 ->這個觀點有問題,以1C充電對電池的循環壽命不好,建議改為0.5C比較好。
ID:440028 發表于 2021-4-26 21:58 | 顯示全部樓層
以1C充電對電池的循環壽命不好,建議改為0.5C比較好,還要加入0.5c限時
