查看: 4511|回復: 22
單片機中斷一直搞不明白怎么辦?要如何學習
ID:847958 發表于 2020-12-4 13:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
來自 2#
ID:388197 發表于 2020-12-5 16:04 | 只看該作者
你正關著門看電影(當前正在執行程序);
突然有人敲門(中斷請求);
你急忙記錄下當前播放時間,并把電影給關了(現場保護);
然后你跑去開門(中斷響應);
開門發現是你老爸問你作業做完沒有,然后你只好去做作業直到做完(中斷服務);
等你作業做完,把門關上,打開播放器,把時間調成剛記錄的時間,繼續看電影(現場恢復);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:517466 發表于 2020-12-6 00:38 | 只看該作者
樓上很多人都已經簡單說明了什么是中斷。對單片機,常用的中斷基本上就那么幾種類型:定時器中斷、IO管腳電平中斷、IO管腳脈沖延中斷、串口中斷。
1、定時器中斷:就是定時時間到了,或者計數數值到了,就會產生中斷。這個“到了”,通常就是溢出,對8位的存儲單元,計數范圍是0-255,到了255以后,再加一個變成了256,但是8位的存儲器最大值是255,所以到了256后,這個寄存器就又變成了0,這時就是溢出。(0xFF+1=>0x100,低兩位由FF變成了00)。
2、管腳中斷:就是外部中斷。無論是電平中斷模式,還是脈沖延中斷模式,其實你都可以理解為電平發生了變化,所以產生中斷。
3、串口中斷:就是當串口發送完一個字節數據或者收到了一個字節數據,會產生中斷。
這些中斷都需要由程序來控制,控制是否使用以及如何使用。
發生中斷時。中斷會產生標志位,保存到某個寄存器,同時告訴運算邏輯核心單元,我這邊有事兒要處理,你暫時過來一趟。為了臨時去處理這些事兒,你需要把之前做的事情記下來,保證做完臨時的事兒后,能回到之前的處理去。一般稱之為保存中斷現場。臨時處理的事兒完成后,為了能回到之前的現場,需要恢復之前的環境,這稱之為恢復中斷現場。對匯編語言,保存中斷現場和恢復中斷現場是必不可少的。keilc中已經做了自動處理了,不需要加了。
處理中斷時,還要注意一件事兒,如果中斷處理的過程時間比較長,那么在處理這個中斷的時候,有可能會再次發生這個中斷,為了防止重復發生,需要在中斷處理程序中先關閉這個中斷,禁止再次發生中斷。在處理完畢后,在允許這個中斷。否則,中斷處理還沒有完成,再次發生,會導致不斷的嵌套,最后導致死機。
因為有多種中斷。那就有可能在某一個時刻,多個中斷會同時發生,那么就有個終端的優先級問題,就是說,同時發生的時候,哪個優先處理。
學習的時候,你先試著一個一個中斷地學習,同時實際編程測試。完全弄懂了任何一個,其他的就好學了。都弄懂了,再試著同時處理幾個中斷。相信你慢慢就會完全弄懂了。和編程的其它知識比,中斷這方面的知識并不是很難的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:836944 發表于 2020-12-4 16:28 | 只看該作者
直接買本教材吧
ID:451718 發表于 2020-12-4 16:35 | 只看該作者
循序漸進,從簡到難,不斷嘗試,不斷驗證,發揮想象,多多實踐。
有個《手把手教你學51單片機-C語言版》的教程,應該很適合你。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:854512 發表于 2020-12-4 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
慢慢來,對我們初學者來說,一步一步走吧
ID:638887 發表于 2020-12-4 21:49 | 只看該作者
看書,電腦碼代碼,KeiL中仿真,PrOtues中仿真,或做個實驗板燒寫程序進去試試,不懂的問題網上查資料,本壇也有很多大神,學習單片機是很好步入電子,計算機知識的契機,堅持會有收獲的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:822755 發表于 2020-12-4 23:14 | 只看該作者
中斷就是停止當前的工作,處理中斷中的代碼,處理完畢,退出繼續原來的工作。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:743654 發表于 2020-12-5 11:00 | 只看該作者
中斷舉個很簡單的例子就是你在家看電視,突然有個人按門鈴,你停下來去開門,開完門后你繼續看電視。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:852300 發表于 2020-12-5 11:12 | 只看該作者
不用把中斷看得太復雜,常用的就是定時中斷和計數中斷,也就是學好定時器和計數器原理就基本夠用了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228893 發表于 2020-12-5 16:23 | 只看該作者
顧名思義啊,中斷就是停下手中的事,去干一件優先級更高的事,干完以后再回來接著干之前的事
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:801701 發表于 2020-12-5 22:26 | 只看該作者
就像是你在看視頻的時候突然想上廁所,然后你把視頻暫停,去上完廁所回來接著看視頻。這個就是中斷。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-12-6 01:54 | 只看該作者
選一個好的計算機中斷代碼示例學習學習。
ID:798201 發表于 2021-1-5 17:08 | 只看該作者
中斷三個方法:定時器/外部/串口
ID:238110 發表于 2021-1-5 17:36 | 只看該作者
中斷矢量表
搞清楚中斷允許和中斷矢量
ID:568565 發表于 2021-1-5 19:00 | 只看該作者
這個不需要死記硬背,你只需要知道想在某一個死循環里面間歇的做其他的事,然后單片機就提供了這種機制,你需要知道有哪些中斷,怎么開啟,用的時候配置好就可以進這個中斷去做“其他的事”。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:874006 發表于 2021-1-5 21:46 | 只看該作者
去b站看看上面有不少好東西
ID:874143 發表于 2021-1-6 10:23 來自觸屏版 | 只看該作者
Proteus 仿真看看,
ID:709856 發表于 2021-1-6 22:36 | 只看該作者
本人近60歲了,剛學單片機、C語言一個多月,近日編了個利用定時器中斷的PWM程序,實現小電鋸無級調速,已經成功。所以,世上無難事......
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-1-6 23:06 | 只看該作者
中斷課程 你可以看看我們的課程《人人學會單片機》
ID:382454 發表于 2021-1-7 12:10 | 只看該作者
中斷就是單片機處理外部事件的能力。
ID:517951 發表于 2021-1-7 13:35 | 只看該作者
中斷就是你正在做計算題, 別人突然喊你出去玩, 你拒絕不了誘惑(設置了中斷使能), 就把當前所作的計算題做到第幾題,保存作業現場, 等你玩了回來,接著按你當時保存的作業現場繼續做完計算題. 這個過程就是中斷響應和中斷返回.
