查看: 4118|回復: 14
單片機一個按鍵怎么控制數碼管多種狀態?第一次按下和第2次按執行不同的動作
ID:727095 發表于 2020-12-4 13:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個按鍵怎么控制數碼管多種狀態,比如按下按鍵第一次,數碼管開始自動計時(0-99),按下第二次,數碼管停止,按下第三次,數碼管清零。用定時器。
ID:328014 發表于 2020-12-4 16:39 | 顯示全部樓層
可以用檢測執行動作狀態的辦法,比如第一個動作和第2個動作都未執行過,則執行動作1
第一個動作已經執行過了,標志位置1,第2個動作未執行,此時按鍵則執行2,
以此類推,由于論壇不允許直接提供代碼,自行整理一下吧
ID:836944 發表于 2020-12-4 16:51 | 顯示全部樓層
用一個變量計數?a=0時按下開始計時a+1,a=1時按下暫停a+1,a=2時按下數碼管清零a置零。
ID:326116 發表于 2020-12-4 17:10 | 顯示全部樓層
定義一個全局變量,在按鍵每次按下時執行的函數里面改變這個變量的值,通過判斷這個值來實現不同功能,注意在程序里對變量使用完后進行初始化
ID:548551 發表于 2020-12-4 20:42 | 顯示全部樓層
if(WORK_NUM==0)
else if(WORK_NUM==1)
這里就有三個模式,就這么簡單.你把你需要功能分別寫進不同的模式就可以了
ID:790408 發表于 2020-12-4 20:54 | 顯示全部樓層
添加一個flag作為標志,然后判斷flag的值就可以實現你想要的模式
ID:451718 發表于 2020-12-5 18:41 | 顯示全部樓層
1、通過定時器采集時間。
2、在主程序中設定標志位。
3、判斷按鍵動作,改變標志位數值。
4、標志位數值滿足條件后,執行相應操作。
ID:420836 發表于 2020-12-6 02:04 | 顯示全部樓層
創建一個布爾變量,第一次按下該鍵時,將該變量設置為true,然后執行第一操作; 再次按下該鍵時,檢查該變量,如果該變量為true,則表示第二次按下,執行第二操作,將變量重置為false。 如果變量為false,則表示這是第一次按下,然后執行第一操作。
ID:576900 發表于 2020-12-6 10:04 | 顯示全部樓層
設置一個flag,當你按鍵按下的時候,flag++;
ID:576900 發表于 2020-12-6 10:07 | 顯示全部樓層
你需要設置一個變量flag,當按鍵按下的時候,flag++,if(flag>=4)flag=0;然后if(flag== 1){數碼管開始自動計時}else if(flag==2){數碼管停止}else if(flag == 3){數碼管清零}
ID:785561 發表于 2020-12-7 11:41 | 顯示全部樓層
一個按鍵設置多種模式,然后進行條件判斷即可
ID:382454 發表于 2020-12-7 11:49 | 顯示全部樓層
一個變量累加不就可以了么,很簡單。
ID:342954 發表于 2020-12-7 11:50 | 顯示全部樓層
要標致位處理
ID:311846 發表于 2020-12-7 12:03 | 顯示全部樓層
按鍵處理不論的話
if(key)
    keyNUM++;   if(keyNUM>3)
   keyNUM=0;//或者1,根據需求
switch(keyNUM)
      case 1://第一下按下需處理的
      break;
case 2 :      break;
case 3:      break;
default:      break;
ID:86450 發表于 2020-12-7 14:10 | 顯示全部樓層
狀態機················
