查看: 3350|回復: 2
晟矽微MC30P6270C單片機LED的呼吸與漸變程序
ID:419653 發表于 2020-12-3 18:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /******************************************************************************
  2. ;  *    @Create Date         : 2020.12.03
  3. ;  *    @Author/Corporation  : 有趣的金魚
  4. ;  *----------------------Abstract Description---------------------------------
  5.     本程序采用晟矽微6270單片機底層,適用于晟矽微6270系列單片機
  6. ******************************************************************************/
  7. #include "user.h"
  8. /************************************************
  9. ;  *    @Function Name       : CLR_RAM
  10. ;  *    @Description         : 初始化RAM
  11. ;  *    @IN_Parameter        :
  12. ;  *    @Return parameter    :
  13. ;  ***********************************************/
  14. void CLR_RAM(void)
  15. {
  16.     __asm
  17.         movai   0x40
  18.         movra   FSR
  19.         movai   48
  20.         movra   0x07
  21.         decr    FSR
  22.         clrr    INDF
  23.         djzr    0x07
  24.         goto    $-3
  25.         clrr    0x07
  26.         clrr    0x05
  27.     __endasm;
  28. }
  29. /************************************************
  30. ;  *    @Function Name       : ConfigSet
  31. ;  *    @Description         : 初設置io  pwm  定時器等
  32. ;  *    @IN_Parameter        :
  33. ;  *    @Return parameter    :
  34. ;  ***********************************************/
  35. void ConfigSet(void)
  36. {
  37.     P1 = 0x00;
  38.     DDR1 = 0x18;    //1:input 0:output
  39.     PUCON = 0xf7;   //0:Effective 1:invalid
  40.     PDCON = 0xff;   //0:Effective 1:invalid
  41.     ODCON = 0x00;   //0:推挽輸出      1:開漏輸出
  42.     /*****************定時器0**************************************/
  43.
  44.     //T0CR = 0x84; //時鐘為CPU時鐘    定時器64分頻  1ms
  45.     //T0CNT = 256 - 125;
  46.     //T0IE = 1;
  47.
  48.     T0CR=0x00;      //時鐘為CPU時鐘    定時器2分頻
  49.     T0CNT=256-96;  //50us 進一次中斷
  50.     T0IE=1;
  51.
  52.     /*****************定時器1**************************************/
  53.
  54.     //T1CR=0x80;      //時鐘為CPU時鐘    定時器2分頻
  55.     //T1CNT=36;      //125=31KHz
  56.     //T1LOAD=36;     //用于設置 T1 的計數周期
  57.     //T1DATA=18;      //用于設置 PWM1 的占空比
  58.     //PWM1EC=0;
  59.
  60.     /****************鍵盤中斷**************************************/
  61.
  62.     P1KBCR=0x08;    //使能鍵盤中斷IO口
  63.
  64.     /****************鍵盤中斷**************************************/
  65.
  66.     LVDCR1=0x23;    //LVD電壓檢測量值選擇
  67.     LVDEN=1;        //低電壓檢測 LVD使能位 0:關閉LVD; 1:開啟LVD
  68.     LVDIE=0;        //LVD 中斷使能位 0:屏蔽LVD中斷; 1:使能LVD中斷;
  69.     LVDIF=0;        //LVD 中斷標志位 0:未觸發LVD中斷; 1:已觸發LVD中斷,需軟件清 0;
  70.     /****************變量初始化************************************/
  71.
  72.     sys_power_flag = 0;
  73.     sys_sleep_flag = 0;
  74.     sys_work_flag = 0;
  75.     sys_led_breathe_direction = 0;
  76.     time1s_flag = 0;
  77.     time10ms_flag = 0;
  78.     timer_count0 = 0;
  79.     timer_count1 = 0;
  80.     timer_count2 = 0;
  81.     function_mode = 0;
  82.     led_choice = 0;
  83.     led_pwm_red_value = 0;
  84.     led_pwm_green_value = 0;
  85.     led_pwm_blue_value = 0;
  86.     led_breathe_ratio = 0;
  87.     led_breathe_period = 0;
  88.     led_breathe_frequency = 0;
  89.
  90. }
  91. /************************************************
  92. ;  *    @Function Name       : Key_Scan();
  93. ;  *    @Description         : 按鍵掃描檢測
  94. ;  *    @IN_Parameter        : void
  95. ;  *    @Return parameter    : 確認的按鍵信息
  96. ;  ***********************************************/
  97. char Key_Scan(void)
  98. {
  99.     char signal;        //用于得到按鍵信號的值
  100.     char KeyValue;      //用于返回按鍵穩定的值
  101.     char i;
  102.     KeyValue = NO_KEY_MSG;
  103.     signal = 0;
  104.     if(!PIN_KEY_ON_OFF)   //低有效
  105.     {
  106.         signal |= 0x01;
  107.     }
  108.
  109.     for(i=0;i<KEY_NUMBER;i++)           //確認按鍵的狀態
  110.     {
  111.         if((signal & 0x01) == 1)            //有按鍵按下
  112.         {
  113.             if(KeySignalCount[i] <= KEY_LONG_TIMES)
  114.                 KeySignalCount[i]++;
  115.             if(KeySignalCount[i] == KEY_LONG_TIMES)
  116.             {
  117.                 KeyValue = (0x01 | KEY_LONG);//長按按下
  118.             }
  119.         }
  120.         else
  121.         {
  122.             if((KeySignalCount[i] > KEY_SHORT_TIMES)
  123.                 &&(KeySignalCount[i] < KEY_LONG_TIMES))
  124.             {
  125.                 KeyValue = 0x01;//短按抬起
  126.             }
  127.             KeySignalCount[i] = 0;
  128.         }
  129.
  130.         signal>>=1;
  131.     }
  132.
  133.     if(KeyValue != NO_KEY_MSG)  //有按鍵
  134.     {
  135.         return KeyValue;
  136.     }
  137.     return NO_KEY_MSG;
  138.
  139. }
  140. /************************************************
  141. ;  *    @Function Name       : Key_Message_Dispose();
  142. ;  *    @Description         : 按鍵消息處理
  143. ;  *    @IN_Parameter        : void
  144. ;  *    @Return parameter    : void
  145. ;  ***********************************************/
  146. void Key_Message_Dispose(void)
  147. {
  148.     if(KEY_LAMP == key_msg)
  149.     {
  150.         switch(function_mode)
  151.         {
  152.             case 0:led_white;sys_work_flag=1;function_mode++;break;
  153.             case 1:led_red;function_mode++;break;
  154.             case 2:led_green;function_mode++;break;
  155.             case 3:led_blue;function_mode++;break;
  156.             case 4:led_green;function_mode++;break;
  157.             case 5:led_black;sys_work_flag=0;function_mode=0;break;
  158.         }
  159.     }
  160. }
  161. /************************************************
  162. ;  *    @Function Name       : LED_Detection();
  163. ;  *    @Description         :
  164. ;  *    @IN_Parameter        : void
  165. ;  *    @Return parameter    : void
  166. ;  ***********************************************/
  167. void LED_Detection(void)
  168. {
  169.     //第五個模式
  170.     if(5 == function_mode)
  171.     {
  172.         //呼吸燈
  173.         led_breathe_period++;
  174.         if(LAMP_PERIOD_VALUE <= led_breathe_period)
  175.         {
  176.             led_breathe_period=0;
  177.             led_breathe_frequency++;
  178.             if(LAMP_PERIOD_VALUE <= led_breathe_frequency)//周期時間*頻率時間*2=總變化時間
  179.             {
  180.                 led_breathe_frequency=0;
  181.
  182.                 if(sys_led_breathe_direction)
  183.                 {
  184.                     //亮
  185.                     if(LAMP_PERIOD_VALUE >= led_breathe_ratio)
  186.                         led_breathe_ratio++;
  187.                     else
  188.                         sys_led_breathe_direction=0;
  189.                 }
  190.                 else
  191.                 {
  192.                     //滅
  193.                     if(1 <= led_breathe_ratio)
  194.                         led_breathe_ratio--;
  195.                     else
  196.                         sys_led_breathe_direction=1;
  197.                 }
  198.             }
  199.         }
  200.         if(led_breathe_ratio <= led_breathe_period)//亮滅
  201.         {
  202.             PIN_LED_RED=0;
  203.             PIN_LED_GREEN=0;
  204.             PIN_LED_BLUE=0;
  205.         }
  206.         else
  207.         {
  208.             PIN_LED_RED=1;
  209.             PIN_LED_GREEN=1;
  210.             PIN_LED_BLUE=1;
  211.         }
  212.         /*
  213.         //漸變燈
  214.         led_breathe_period++;
  215.         if(LAMP_PERIOD_VALUE <= led_breathe_period)
  216.         {
  217.             led_breathe_period=0;
  218.             led_breathe_frequency++;
  219.             if(LAMP_PERIOD_VALUE <= led_breathe_frequency)
  220.             {
  221.                 led_breathe_frequency=0;
  222.
  223.                 switch(led_choice)
  224.                 {
  225.                     case 0:led_pwm_red_value++;if(LAMP_PERIOD_VALUE <= led_pwm_red_value){led_choice++;}break;
  226.                     case 1:led_pwm_blue_value--;if(0 >= led_pwm_blue_value){led_choice++;}break;
  227.                     case 2:led_pwm_green_value++;if(LAMP_PERIOD_VALUE <= led_pwm_green_value){led_choice++;}break;
  228.                     case 3:led_pwm_red_value--;if(0 >= led_pwm_red_value){led_choice++;}break;
  229.                     case 4:led_pwm_blue_value++;if(LAMP_PERIOD_VALUE <= led_pwm_blue_value){led_choice++;}break;
  230.                     case 5:led_pwm_green_value--;if(0 >= led_pwm_green_value){led_choice=0;}break;
  231.                     default:led_choice=0;break;
  232.                 }
  233.             }
  234.         }
  235.
  236.         if(led_pwm_red_value <= led_breathe_period)
  237.             PIN_LED_RED=0;
  238.         else
  239.             PIN_LED_RED=1;
  240.         if(led_pwm_green_value <= led_breathe_period)
  241.             PIN_LED_GREEN=0;
  242.         else
  243.             PIN_LED_GREEN=1;
  244.         if(led_pwm_blue_value <= led_breathe_period)
  245.             PIN_LED_BLUE=0;
  246.         else
  247.             PIN_LED_BLUE=1;
  248.         */
  249.     }
  250. }
  251. /************************************************
  252. ;  *    @Function Name       : Sleep_Mode();
  253. ;  *    @Description         : 低功耗模式檢測
  254. ;  *    @IN_Parameter        : void
  255. ;  *    @Return parameter    : void
  256. ;  ***********************************************/
  257. void Sleep_Mode(void)
  258. {
  259.
  260.     if(0 == sys_work_flag)//沒有在工作
  261.     {
  262.         sys_sleep_flag=1;
  263.         PIN_LED_RED=0;
  264.         PIN_LED_GREEN=0;
  265.         PIN_LED_BLUE=0;
  266.         PIN_LED_WHITE=0;
  267.     }
  268.
  269.     if(1 == sys_sleep_flag)
  270.     {
  271.         sys_sleep_flag=0;
  272.         GIE=0;      //總中斷使能位
  273.         KBIF=0;     //鍵盤中斷位清零
  274.         KBIE=1;     //鍵盤中斷使能位
  275.         T0IE=0;     //定時器 T0 中斷使能位
  276.         T1EN=0;     //定時器 T1 中斷使能位
  277.         WDTEN=0;    //看門狗使能位
  278.         ClrWdt();
  279.         Nop();
  280.         Nop();
  281.         Stop();     //程序運行到低功耗模式,只有發生中斷請求或者復位才能退出該模式
  282.         Nop();
  283.         Nop();
  284.         Nop();
  285.         ClrWdt();
  286.         KBIE=0;
  287.         T0IE=1;
  288.         T1EN=1;
  289.         WDTEN=1;
  290.         GIE=1;
  291.     }
  292.
  293. }
  294. /************************************************
  295. ;  *    @Function Name       : Sys_Init
  296. ;  *    @Description         : 系統初始化
  297. ;  *    @IN_Parameter        :
  298. ;  *    @Return parameter    :
  299. ;  ***********************************************/
  300. void  Sys_Init(void)
  301. {
  302.     GIE = 0;
  303.     CLR_RAM();
  304.     ConfigSet();
  305.     GIE  = 1;
  306. }
  307. /************************************************
  308. ;  *    @Function Name       : main
  309. ;  *    @Description         :
  310. ;  *    @IN_Parameter        :
  311. ;  *    @Return parameter    :
  312. ;  ***********************************************/
  313. void main (void)
  314. {
  315.     Sys_Init();
  316.     while(1)
  317.     {
  318.         ClrWdt();
  319.
  320.         if(time10ms_flag)
  321.         {
  322.             time10ms_flag=0;
  323.             key_msg = Key_Scan();//按鍵掃描
  324.             Key_Message_Dispose();//按鍵處理
  325.         }
  326.         if(time1s_flag)
  327.         {
  328.             time1s_flag=0;
  329.             Sleep_Mode(); //低功耗模式
  330.         }
  331.     }
  332. }
  333. /************************************************
  334. ;  *    @Function Name       : Interrupt
  335. ;  *    @Description         : The interrupt function
  336. ;  *    @IN_Parameter        :
  337. ;  *    @Return parameter    :
  338. ;  ***********************************************/
  339. void int_isr(void)__interrupt
  340. {
  341. __asm
  342.     movra   _abuf
  343.     swapar  _STATUS
  344.     movra   _statusbuf
  345. __endasm;
  346.     if((T0IF)&&(T0IE))
  347.     {
  348.         T0CNT=256-96;//50us
  349.         T0IF = 0;
  350.
  351.         timer_count0++;
  352.         timer_count1++;
  353.         if(20000 <= timer_count0)//1s
  354.         {
  355.             timer_count0=0;
  356.             time1s_flag=1;
  357.         }
  358.
  359.         if(200 <= timer_count1)//10ms
  360.         {
  361.             timer_count1=0;
  362.             time10ms_flag=1;
  363.         }
  364.         LED_Detection();
  365.     }
  366. __asm
  367.     swapar  _statusbuf
  368.     movra   _STATUS
  369.     swapr   _abuf
  370.     swapar  _abuf
  371. __endasm;
  372. }
  373. /**************************** end of file *********************************************/
全部資料51hei下載地址:
MC30P6270C.zip (42.33 KB, 下載次數: 54)
ID:899292 發表于 2021-3-31 22:13 | 顯示全部樓層
你好,請問這個芯片能寫低電壓檢測的嗎?在3.3V與3V實現燈閃爍,3 V關機,如果可以的話,能說一下大致思路嗎?我理解的是只能實現一種電壓檢測,像這種的,我就不知道了
ID:834674 發表于 2021-4-8 08:42 | 顯示全部樓層
很不錯,看看低功耗的設計
