查看: 2603|回復(fù): 10
這個(gè)單片機(jī)步進(jìn)電機(jī)勻加速程序有問題嗎?
ID:826204 發(fā)表于 2020-12-3 18:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求大神看看下列程序有沒有問題
謝謝了
#include<reg52.h>
sbit shudu=P1^4;
sbit ENA=P1^5;
unsigned int Tspeed[3]={20,4000,10000};
unsigned int XL=1000;
unsigned int q=0;
void time();
void can();
void time()
    TMOD=0x01;
          TH0=(65536-XL)/256;
          TL0=(65536-XL)%256;
          EA=1;
          ET0=1;
          TR0=1;
           time();
     while(1);
                   can();
void can()
                if(q==800)   //1/4圈脈沖
        XL-=100;
              q=0;
    if(XL==100)
              q=0;
void clock() interrupt 1
    TH0=(65536-XL)/256;
          TL0=(65536-XL)%256;
          shudu=~shudu;
          q++;
ID:827243 發(fā)表于 2020-12-4 09:32 | 只看該作者
基本沒問題,800個(gè)脈沖調(diào)速一次,不過10次以后XL減到零還需要改良一下
ID:826204 發(fā)表于 2020-12-4 16:17 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2020-12-4 09:32
但是  我試了一下
步進(jìn)電機(jī)并沒有加速
而是保持初始XL=1000的脈沖頻率一直轉(zhuǎn)
這是怎么回事啊
ID:451718 發(fā)表于 2020-12-4 16:29 | 只看該作者
改變量太小了,脈沖的頻率和步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速并不是線性關(guān)系的,在某些區(qū)間,幾乎對轉(zhuǎn)速改變不大。
ID:826204 發(fā)表于 2020-12-4 17:53 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2020-12-4 16:29
我試了試  改變量大了也不行
能指點(diǎn)一下 怎么寫勻加速程序嗎
謝謝了
ID:451718 發(fā)表于 2020-12-4 18:47 | 只看該作者
TH0=(65536-XL)/256;  改成  TH0=(65535-XL)/256;
TL0=(65536-XL)%256; 改成  TL0=(65535-XL)%256;
再試試
ID:790408 發(fā)表于 2020-12-4 21:07 | 只看該作者
驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)起步時(shí)不應(yīng)該讓電機(jī)慢慢加速嗎
ID:826204 發(fā)表于 2020-12-5 11:53 | 只看該作者
1922323908 發(fā)表于 2020-12-4 21:07
對啊
我就是想讓它勻加速
但是程序有問題
找不出來
ID:826204 發(fā)表于 2020-12-5 12:04 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2020-12-4 18:47
再 ...
也不行
我編了好多的程序
只要改變中斷里的變量XL就行不通 (是不是定時(shí)器中斷不能有變量?)
總是保持第一個(gè)初始XL的頻率運(yùn)行、
所以一直弄不明白
ID:451718 發(fā)表于 2020-12-5 14:38 | 只看該作者
旅途1 發(fā)表于 2020-12-5 12:04
也不行
我編了好多的程序
剛剛仔細(xì)看了你的代碼, 程序框架結(jié)構(gòu)上有點(diǎn)漏洞。  請嘗試把  if(q==800)  改為 if(q>=800)  ,至于原因,自己慢慢體會吧,多總結(jié)就會有提高了。
ID:826204 發(fā)表于 2020-12-5 19:35 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2020-12-5 14:38
剛剛仔細(xì)看了你的代碼, 程序框架結(jié)構(gòu)上有點(diǎn)漏洞。  請嘗試把  if(q==800)  改為 if(q>=800)  ,至于原因 ...
感謝你的回答
