查看: 2310|回復: 3
單片機如何通過紅外遙控控制數碼管開與關,且按遙控器任意鍵數碼管加1
ID:853697 發表于 2020-12-3 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
紅外遙控的開關鍵用來控制數碼管的顯示開與關,在數碼管顯示開的時候任意其他按鍵被按下數碼管顯示加一,這個按鍵次數要有掉電保護功能,當顯示值達到報警值時,用蜂鳴器報警在報警期間按C鍵可以清掉顯示值,其他鍵顯示不改變,如果按C鍵同時要停止蜂鳴器報警。如何解決,求指導一下大概的方向
ID:626055 發表于 2020-12-3 17:15 | 顯示全部樓層
如果紅外知識不足的自行腦補(如果通訊,如何處理,以及紅外遙控的通信標準)!
紅外遙控開關上的每一個鍵都對應一個編碼,單片機要做的事情就是把你遙控開關上的碼解調出來。
程序就不寫了,大概思路如下!
if(紅外數據有效)
if(不需要報警)
那就自加,顯示(這里想怎么加都行,你說了算);
else //如果需要報警
if(鍵值!=C)
打開報警(這里還需要不需要加就看你自己了,可以加,也可不加);
關掉報警,數據清零顯示;
大概思路就這樣了,至于程序結構自行補充了
ID:846569 發表于 2020-12-3 18:50 | 顯示全部樓層
現在的紅外是遵循協議的,市面最常用的紅外標準是NEC,建議樓主翻看一下這個博客:https://blog.csdn.net/qq_43415898/article/details/107561498
其他就如一樓那樣。
ID:716656 發表于 2020-12-4 11:30 | 顯示全部樓層
普中51開發板有講解紅外
