查看: 4291|回復: 0
DC-DC 12V24V36V48V線性恒流驅動IC電路圖,適用于商業照明 壓差小 壽命長
產品描述:
H7310是一種帶PWM調光功能的線性降壓恒 流LED驅動器,僅需外接一個電阻就可以構成一 個完整的LED恒流驅動電路,調節該外接電阻就 可以調節輸出電流,輸出電流可調范圍為16~1500mA。
H7310內置過熱保護功能,可有效保護芯片,避免因過熱而造成損壞。具有很低的靜態 電流,典型值為100uA。帶PWM調光功能,可通過在DIM腳加PWM信號調節LED電流。
H7310采用ESOP-8,芯片底部的散熱片與芯 片的LED腳相連。芯片采用特殊算法,可以實現高精度的恒流效果,輸出電流恒流精度≤± 3%,電壓工作范圍為2.5-85V可以輕松滿足鋰電池以及市場上面中低壓的應用需求.
產品特征
內置100V耐壓MOS
低靜態電流:100uA
輸出電流:16mA到1500mA
PWM調光:頻率可達25KHz,分辨率超過 1000:1
輸出電流精度:±3%
內置過熱保護
VDD工作電壓:2.5V-36V
調光輝度:65536級
應用原理圖:
H7310針對調光市場,將調光性能做好。采用惠海半導體的調光技術,把芯片的調光頻率調高,做到沒有頻閃,調光頻率提高的同時的話,也注重易啟輝的效果,高調光頻率也能快速啟輝,而且調光深度能做到0.1%,將芯片的性能很好的調動起來。以下是調光曲線圖。
