查看: 5439|回復: 18
材料表上寫的是有源蜂鳴器,但高電平或低電平都不叫
ID:839919 發表于 2020-12-3 10:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只有給個方波它才叫而且聲音特小,請問這是怎么回事啊?我就想讓它聲音放大點,求大神指點
ID:88256 發表于 2020-12-3 13:30 | 顯示全部樓層
材料表寫的不一定就對,需要自己檢查,可以拿個5V電源按極性觸碰一下蜂鳴器看是否會鳴叫(無源的只有觸碰瞬間會有一聲響);另外,有源的一般都是5V供電,你這個電壓不足肯定不夠響(甚至可能都會不響),蜂鳴器有問題也會造成響聲不夠大
ID:278840 發表于 2020-12-3 13:36 | 顯示全部樓層
你這個蜂鳴器應該是無源蜂鳴器
ID:853728 發表于 2020-12-3 13:58 | 顯示全部樓層
量下3.3V電是否正常
ID:46065 發表于 2020-12-3 14:03 | 顯示全部樓層
3.3V去掉9013的壓降,可能電壓不夠了吧
ID:692599 發表于 2020-12-3 14:05 | 顯示全部樓層
明顯的供電電壓太低,做過試驗的,低壓太低聲音小甚至完全不響
ID:16255 發表于 2020-12-4 15:27 | 顯示全部樓層
先確認一下,蜂鳴器的電壓是不是3.3V供電的,一般看貼紙,紅色的是3.3V,藍色的是5V,黑色的是12V。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:16255 發表于 2020-12-4 15:31 | 顯示全部樓層
ID:326116 發表于 2020-12-4 16:10 | 顯示全部樓層
可能需要加三極管放大信號吧。再給引腳方波
ID:568565 發表于 2020-12-4 16:40 | 顯示全部樓層
要換有源蜂鳴器,這樣給高電平就能響了,而且用5V的話會非常響(把貼紙撕掉的情況下)
ID:568565 發表于 2020-12-4 16:41 | 顯示全部樓層
有源蜂鳴器底部是黑色封裝而不是電路板,你看看是不是
ID:491875 發表于 2020-12-5 10:30 | 顯示全部樓層
mengsiu 發表于 2020-12-4 15:31
我個人喜歡用pnp來驅動
PNP驅動存在缺陷,當蜂鳴器供電大于驅動(單片機)供電時,可能不受控或者損壞單片機I/O 口。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517466 發表于 2020-12-5 10:59 | 顯示全部樓層
這種無源的蜂鳴器,必須施加合適的方波,模擬正弦波,才能發聲。聲音大小,和聲波的頻率、強度有關。也就是說,你需要調整方波的輸出頻率和占空比才行。看你的電路圖, 估計電壓是不能改了,但是還可以試試換放大倍數大一些的三極管。另外可以參考網上用方波模擬音樂發聲的程序,應該有很多。以下是一個模擬發聲的程序,使用STC89C52,+5V電源,聲音還是比較明顯的:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//頻率常數即音樂術語中的音調,而節拍常數即音樂術語中的多少拍;
sbit Beep =  P0^4 ;
unsigned char n=0;  //n為節拍常數變量
unsigned char code music_tab[] ={
0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數, 節拍常數, 頻率常數, 節拍常數,
0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
0x18, 0x80, 0x00
void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時
unsigned i=3*m;
while(--i);
void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時子程序
  while(--a);
        unsigned char p,m;   //m為頻率常數變量
        unsigned char i=0;
        TMOD&=0x0f;
        TMOD|=0x01;
        TH0=0xd8;TL0=0xef;
        IE=0x82;
play:
        a:  p=music_tab[i];
                if(p==0x00)
                        i=0, delayms(1000); goto play; //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
                        if(p==0xff)
                                i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;  //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
                                m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];         //取頻率常數 和 節拍常數
                        TR0=1;                                             //開定時器0
                while(n!=0)                    //等待節拍完成,輸出音頻
                        Beep=~Beep;
                        delay(m);
                TR0=0;                                             //關定時器0
void int0() interrupt 1   //采用中斷定時器0 控制節拍
        TH0=0xd8;
        TL0=0xef;
        n--;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:783844 發表于 2020-12-5 21:01 | 顯示全部樓層
你這個要換有源蜂鳴器,這樣給高電平就能響了哦!
ID:420836 發表于 2020-12-6 01:57 | 顯示全部樓層
這個應該是無源蜂鳴器
ID:491875 發表于 2020-12-6 08:42 | 顯示全部樓層
注意!有源蜂鳴器有極性的!接錯了也不會叫!
ID:703227 發表于 2020-12-6 21:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
蜂鳴器換了
ID:373388 發表于 2020-12-7 11:20 | 顯示全部樓層
1.有源蜂鳴器有正負極,正負極接錯會不響;
2.如果沒有正負極標注,可能就是無源分鳴器;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:180919 發表于 2020-12-7 11:28 | 顯示全部樓層
先看下蜂鳴器電壓是多少V?三極管先3904比較好,3904 CE極小電流電壓能達到0V
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
