1黑幣
定制開關(guān)電源要求
1、輸入電壓:9-28V直流,UVLO點設(shè)置在8V左右。
2、輸出電壓: 4V@10A、12V@10A、12V@2A共三組;其中4/10A為BUCK恒流限壓模式(可設(shè)置最高輸出8V,紋波不大于100mV),12V@10A為BUCK-BOOST恒壓限流模式(可設(shè)置0-12,紋波不大于100mV),12@2A(固定,紋波不大于100mV)可單獨。
3、輸出電流:兩路0-8A持續(xù),輸出8A@12V在8h內(nèi)電路板溫升不超40度,任一元件溫升不超60度。
4、系統(tǒng)在電路板溫度最高處65攝氏度后開始降功率,85度停機。
5、單路電源效率:》92%@10A。
6、輸入端10A保險、防雷并作電磁兼容性設(shè)計。
7、所有電源軟啟動,過流過壓保護
8、可調(diào)電源的電壓、電流可通過USB-TTL調(diào)節(jié)和讀取,USB作數(shù)據(jù)隔離(不小于2500V);預(yù)留RS-485/422隔離(2500V)布線。
*9、布置4個1.25mm或1.0mm兩線插座用于NTC引出,NTC接Vref,下拉電阻接地,中間點均進A/D;
*10、設(shè)置4組PWM輸出,頻率25kHz通過驅(qū)動輸出可承受12V電壓;4組速度信號輸入(鉗位電壓3.3V),四組4線風(fēng)扇插座(12V電腦風(fēng)扇標(biāo)準(zhǔn))
*11、設(shè)置兩組步進電機(二相四步)驅(qū)動,電流1A@12V
12、提供系統(tǒng)源碼(電源內(nèi)部要作控制)
合作方式:一:方案設(shè)計及提供測試樣品(10件)
二:委托生產(chǎn):提供一定保證金,單件電源階梯價
