只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2719|回復(fù): 2
單片機(jī)動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示數(shù)字不正常
ID:847776 發(fā)表于 2020-12-2 22:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如下這段程序是用T0定時(shí)器來(lái)讓動(dòng)態(tài)數(shù)碼管間隔0.5s顯示1到8;程序編譯沒(méi)有錯(cuò)誤,但就是無(wú)法運(yùn)行,數(shù)碼管一直不亮燈。
請(qǐng)教下這是哪里的問(wèn)題?謝謝!
單片機(jī)源程序如下:
#include <reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uint tt,a;
sbit LSA=P1^0;
sbit LSB=P1^1;
sbit LSC=P1^2;
uchar code DM[8]={0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F};  //共陰數(shù)碼管
           TMOD=0x01; //設(shè)置定時(shí)器0的工作方式
           TH0=(65536-50000)/256;
           TL0=(65536-50000)%256;
           EA=1;  //開(kāi)啟總中斷,
           ET0=1; //開(kāi)啟T0的中斷
           TR0=1; //開(kāi)啟定時(shí)器T0;
           tt=0;
           P0=0x00;
           a=0;
           tt=0;
           if(tt==10)
               switch(a)
                    case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
                    case 1:LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                    case 2:LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                    case 3:LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                    case 4:LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                    case 5:LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                    case 6:LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                    case 7:LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
               P0=DM[a];
               a++;
               if(a>7) a=0;
               tt=0;
void T0l() interrupt 1
     TL0=(65536-50000)%256;  //定時(shí)器設(shè)置50ms
     tt++;
ID:235200 發(fā)表于 2020-12-2 23:55 | 只看該作者
從問(wèn)的方式看只有1位數(shù)碼,但又說(shuō)成動(dòng)態(tài)不好理解,看了一眼程序,確實(shí)是8位數(shù)碼管且通過(guò)3-8譯碼器來(lái)選擇某位點(diǎn)亮,程序錯(cuò)在定時(shí)計(jì)數(shù)器的方式不應(yīng)放在循環(huán)內(nèi),既然是動(dòng)態(tài)顯示,定時(shí)時(shí)間不應(yīng)該是0.5s,應(yīng)該在20ms內(nèi)循環(huán)顯示一次,程序修改如下:
#include <reg51.h>
uint tt,a;
sbit LSA=P1^0;    //控制譯碼器
sbit LSB=P1^1;
sbit LSC=P1^2;
bit flag;
{       uchar tt;
           TH0=(65536-2000)/256;
           TL0=(65536-2000)%256;
           EA=1;  //開(kāi)啟總中斷,
           tt=0;
       //主程序檢查時(shí)間標(biāo)志
      if (flag)
           flag=0;
           P0=0;      //消影
           P0=DM【tt];
          switch(tt)
                    case 1:LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                    case 3:LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                    case 4:LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                    case 6:LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
               tt++;
               if(tt==8) tt=0;
     TL0=(65536-2000)%256;  //定時(shí)器設(shè)置2ms
     flag=1;                            //設(shè)置時(shí)間到標(biāo)志
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:406879 發(fā)表于 2020-12-7 16:55 | 只看該作者
初值放大循環(huán)?那你每循環(huán)一次就清一次還顯示毛線(xiàn)啊。。
