查看: 5742|回復(fù): 6
單片機8位數(shù)碼管顯示時鐘,比如這種10-10-10的中間的一杠怎么寫程序
ID:728926 發(fā)表于 2020-12-2 19:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
NMT1999 + 30 很給力!
ID:642838 發(fā)表于 2020-12-2 20:06 | 顯示全部樓層
數(shù)組里面寫上-這個代碼,然后在數(shù)碼管顯示程序?qū)?yīng)位置寫上即可
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:790408 發(fā)表于 2020-12-2 22:00 | 顯示全部樓層
看一下數(shù)碼管是共陰的還是共陽的,然后查一下他的數(shù)據(jù)手冊,a,b,c,d,e,f,g,dp,對應(yīng)的位置這樣就可以算出他的二進制編碼,網(wǎng)上也給了它們的編碼,可以百度一下
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235200 發(fā)表于 2020-12-2 23:40 | 顯示全部樓層
共陰數(shù)碼管時送入0x40,共陽數(shù)碼管時送入0xdf即可
ID:332444 發(fā)表于 2020-12-3 08:56 | 顯示全部樓層
ID:767811 發(fā)表于 2020-12-3 14:44 | 顯示全部樓層
中間的一杠的話很簡單,舉個例子這個數(shù)碼管是7個段加一個小數(shù)點組成的分別為編號a~g加小數(shù)點dp,如果要顯示中間的一杠那么a~g是由低位到高位的二進制數(shù),例如顯示0就是a~f為1,g為0,那么對應(yīng)的二進制數(shù)為0111111化成16進制為0x3f,同理顯示一杠的二進制為1000000對應(yīng)的16進制為0x40
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:837951 發(fā)表于 2020-12-3 15:22 | 顯示全部樓層
共陰數(shù)碼管段碼高電平生效,為0x40,共陽為0xbf
admin + 20 回帖助人的獎勵!
