查看: 2637|回復(fù): 6
看門狗電路一個(gè)問題
ID:668004 發(fā)表于 2020-12-2 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看門狗電路一個(gè)問題
ID:668004 發(fā)表于 2020-12-2 18:57 | 顯示全部樓層
單片機(jī)喂狗信號是一個(gè)電平反轉(zhuǎn)信號,方波嗎?上一次給的是高電平,下一次給低電平?不能定時(shí)給看門狗高電平或者低電平嗎?
ID:814525 發(fā)表于 2020-12-2 22:45 | 顯示全部樓層
應(yīng)該上一次給的是高電平,下一次給低電平,再下次給高電平,有變化才表示單片機(jī)程序正常運(yùn)行。如果一直高或低,看門狗芯片就怎么知道單片機(jī)處于正常狀態(tài)?
ID:592807 發(fā)表于 2020-12-3 11:26 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2020-12-2 18:57
單片機(jī)喂狗信號是一個(gè)電平反轉(zhuǎn)信號,方波嗎?上一次給的是高電平,下一次給低電平?不能定時(shí)給看門狗高電平 ...
準(zhǔn)確來說,是單片機(jī)給看門狗一個(gè)有規(guī)律的信號,等于告訴看門狗單片機(jī)正常工作中。
按照你說的,每隔一段時(shí)間給一個(gè)高電平信號,其實(shí)一樣的,因?yàn)槟阋容敵龈唠娖剑ㄩg隔一段時(shí)間確?撮T狗收到信號),停止高電平的輸入(間隔一段時(shí)間確?撮T狗街收到信號),再次輸入高電平。。。。。。。。。。。。。
停止輸出高電平一般是輸出低電平,因?yàn)閱纹瑱C(jī)一般只有三態(tài) 高電平  低電平 浮空,浮空的時(shí)候電壓在高低電平之間,看門狗不容易檢測,容易出錯(cuò)。所以只能輸出低電平。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:668004 發(fā)表于 2020-12-3 18:23 | 顯示全部樓層
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2020-12-2 22:45
應(yīng)該上一次給的是高電平,下一次給低電平,再下次給高電平,有變化才表示單片機(jī)程序正常運(yùn)行。如果一直高或 ...
言之有理
ID:668004 發(fā)表于 2020-12-3 18:24 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2020-12-3 11:26
按照你說的,每隔一段 ...
說白了還是得有變化才行
ID:668004 發(fā)表于 2020-12-8 11:32 | 顯示全部樓層
用任何變化的信號都可以嗎
