1、基本內容
IF (已經準備有protues仿真文件和HEX文件的)
(1)進行仿真演示。
(1)認真理解并讀懂程序,將所給程序在KEIL中編譯,產生HEX文件;
(2)將程序燒寫到實驗箱中的單片機中;
(3)連接實驗箱中的硬件:
序號 單片機(A2區) LED燈(D1區) 備注
1 J61(P10~P17) J52(LED1~ LED8)
(4)運行程序,在實驗箱中實現程序功能。
2、擴展內容:
(1)所給程序中定時器T1采用查詢方式,請修改程序:用定時器T0,中斷方式,實現1S流水燈。
四、實驗程序
//程序:ex4.c
//功能:查詢方式實現間隔1s的流水燈程序。8個發光二極管依次順序點亮,采用循環移位
//函數_crol_(m,1)實現
//實驗箱上D1區J52接P1
#include<reg51.h> /*包含頭文件REG51.H*/
#include <intrins.h> /*包含函數_crol_(m,1)的頭文件*/
#define LED P1 /*定義8個LED接至P1口*/
#define Count 50000 /* T1方式1定時50ms的計數值*/
uchar Temp1, Temp2;
void Delay1s(); //1s延時函數聲明
void main() //主程序
TMOD=0x10; //設置T1為定時器、方式1
LED=0xff; //8個LED全部熄滅
Temp1=0xfe; //點亮最上面的LED
LED=Temp1;
Delay1s(); //調用1s延時函數
Temp2=_crol_(Temp1,1); //采用_crol_(m,1)實現單只LED從上到下依次點亮
Temp1=Temp2;
LED=Temp2;
//函數名:Delay1s
//函數功能:利用T1定時、方式1實現1s延時,采用查詢方式實現
void Delay1s()
uchar i;
for(i=0;i<0x14;i++) //設置20次循環次數
TH1=(65536-Count)/256; //T1的高8位初值
TL1=(65536-Count)%256; //T1的低8位初值
TR1=1; //啟動T1
while(!TF1); //查詢計數是否溢出,即定時50ms時間到了嗎?
TF1=0; //50ms定時時間到,將T1溢出標志位TF1清零
1.仿真圖:
