查看: 3393|回復: 13
請教使用51單片機做指紋模塊關于晶振頻率的疑問
ID:658766 發表于 2020-12-2 17:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
請問指紋模塊是用的AS608,51單片機的晶振一定要11.0592嘛,很多資料說是選這個頻率,解釋是能產生9600b/s的波特率,但我的單片機是12MHZ的晶振,能否使用AS608做指紋開鎖呢?
ID:783844 發表于 2020-12-5 20:53 | 只看該作者
重新焊一個好點
ID:568565 發表于 2020-12-4 09:25 | 只看該作者
最好還是換掉吧,12M的不是自己配程序的話很有可能不能用的,因為串口這玩意兒很不穩定,開發板上面應該也是可以換的
ID:687694 發表于 2020-12-3 22:42 | 只看該作者
可以,由于外部晶振精確度比較高,波特率9600發生器會發生誤差,有個別錯誤率!
ID:658766 發表于 2020-12-3 19:30 | 只看該作者
那我現在能完成基本錄入指紋和刪除指紋等功能嗎
ID:658766 發表于 2020-12-3 19:16 | 只看該作者
HSY666NB 發表于 2020-12-3 18:45
我可以很肯定的告訴你,對于9600波特率的情況,單片機是設置TH1 = TL1 = 0xFD,11.0592M誤差為0%,12Mhz誤 ...
好的,謝謝
ID:846569 發表于 2020-12-3 18:45 | 只看該作者
SGSfengtql12 發表于 2020-12-3 18:25
那請問現在解釋的意思是指12MHZ的單片機也能使用AS608實現錄入指紋和刪除指紋等功能,只不過11.0592更好 ...
我可以很肯定的告訴你,對于9600波特率的情況,單片機是設置TH1 = TL1 = 0xFD,11.0592M誤差為0%,12Mhz誤差為8.51%,因此如果你一次性傳輸的數據不超過10個字節,是可以用12Mhz晶振的,如果傳輸數據大于10個字節(或更多),或者是對于自己做的產品有高要求的,可以使用11.0592Mhz
ID:658766 發表于 2020-12-3 18:25 | 只看該作者
cheney03 發表于 2020-12-3 08:49
開發板也可以換晶振,焊掉重新換個新的
那請問現在解釋的意思是指12MHZ的單片機也能使用AS608實現錄入指紋和刪除指紋等功能,只不過11.0592更好嘛
ID:658766 發表于 2020-12-3 17:57 | 只看該作者
開發板也可以換晶振,焊掉重新換個新的
請問大佬,就是說現在12Mhz的開發板用指紋解鎖模塊也能實現錄入指紋刪除指紋等功能,只不過用11.0592的更好?
ID:743654 發表于 2020-12-3 08:49 | 只看該作者
SGSfengtql12 發表于 2020-12-2 20:50
好的,謝謝,主要是現在用的開發板,沒法換晶振
開發板也可以換晶振,焊掉重新換個新的
ID:658766 發表于 2020-12-2 20:50 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-12-2 18:57
關于晶振的頻率,用11.0592M分頻出來是整數,用12M分頻后產生的誤差較大,用指紋模塊與單片機通信,主要看 ...
好的,謝謝
51hei**1140 發表于 2020-12-2 20:03
你好!
不要在糾結這個問題了,直接換成11.0592的晶振吧
ID:648281 發表于 2020-12-2 20:03 | 只看該作者
你好!
ID:235200 發表于 2020-12-2 18:57 | 只看該作者
關于晶振的頻率,用11.0592M分頻出來是整數,用12M分頻后產生的誤差較大,用指紋模塊與單片機通信,主要看通信方式,若用串口通信,用11.0592M較好,如果數據傳輸波特率不是很大,或數據傳輸量不是很大,用12M晶振也是可以的
