粘貼過來的代碼都亂了,貼個原文鏈接吧: https://blog.csdn.net/D_SEngineer?spm=1011.2124.3001.5113 不定時發(fā)送福利,歡迎小伙伴們交流學習。
上一節(jié)對PID三個參數(shù)進行了分析,知道了三個參數(shù)各自的優(yōu)缺點,這節(jié)我們將三個參數(shù)整合到一起,通過他們之間優(yōu)缺點互補,真正形成一個穩(wěn)定的系統(tǒng)。 PID雛形將上一小節(jié)的公式相加: OUT = OUTp + OUTi + OUTd = K*Ek + K*Sk + K*Dk + 3*OUT0 = K*(Ek +Sk +Dk)+ OUTx式子中3*OUT0為常數(shù),用常數(shù)OUTx代替。 模擬PID到離散型PID的轉換
這是模擬PID公式,對于這個公式,你要知道:
Kp :放大系數(shù)
e(t):誤差(t代表第t時刻采樣得到的誤差)
Ti :積分時間常數(shù)
Td:微分時間常數(shù) 另外一點就是,我們使用單片機進行PID運算,是不能采用模擬型PID的,因為單片機本身就是一個數(shù)字系統(tǒng),里面只有0和1,因此不能處理模擬信號,只能將模擬信號轉換成數(shù)字信號,才能被單片機所用。
因此上面的公式不能使用,需要稍稍變動。 那么怎么轉換呢? 1. 比例項: 比例項就不同看了,很簡單,誤差乘上系數(shù)就行了,主要是積分項和微分項、 2. 積分項:
高數(shù)中是不是有一張和這個圖很像的一張圖,應該在微積分那一章中,是讓求不規(guī)則圖形面積的。上圖紅色框內,黑色曲線的面積是怎么求的?是不是將黑線拆分成很多個矩形,把這些矩形面積相加就行了。這個理念和離散型PID很像,我們定時去采樣,之后把采樣值進行PID計算,這個時間越小,離散型的結果就越接近模擬型結果。
那么積分項就可以寫成下面的公式:
Sk:是積分輸出項
Ek:表示誤差(第k次采樣的誤差)
T:采樣時間
Ti:積分常數(shù) 公式可以這樣理解:
將誤差看做坐標軸的Y軸(長),T看做X軸(寬),當k=1時,表示第一次采樣的誤差E1×采樣時間T是不是相當于求矩形的面積(長×寬),之后將所有的矩形面積都累加起來,就可以近似求出曲線的面積。 3. 微分項
 積分是無限累加,微分是無限分割,Ek和Ek-1還看做Y軸,T是X軸。斜率 =(y2-y1)/(x2-x1),(y2-y1)就是Ek - Ek-1,(x2-x1)就是T。當采樣時間T足夠小時,上面這個公式是不是可以看成曲線上每個點(甚至更小)的效率了。 最終離散型公式:  離散型PID公式中的幾個參數(shù)總結- 積分時間常數(shù)Ti
(1)T是采樣時間,Ti是積分時間常數(shù),兩個不一樣,最終積分系數(shù)Ki=Kp*(T/Ti)
(2)Ti在分母上,因此Ti越大,Ki越小,積分作用越小;Ti越小,Ki越大,積分作用越大
(3)我們最終調節(jié)的參數(shù)是合并之后的Ki,而不會單獨調節(jié)Ti - 微分時間常數(shù)Td.
(1)Td越大,積分作用就越大,Td越小,積分作用就越小
(2)我們最終調節(jié)的參數(shù)是合并之后的Kd,而不會單獨調節(jié)Td
PID注意事項假設是溫控系統(tǒng),我們設定目標值為100℃,當?shù)谝淮尾蓸拥降谝坏竭_目標值時,誤差Ek=Sv-Pk,該段時間內的誤差都為正數(shù),積分項是將所有誤差都累加起來的,因此在第一次到達目標值時,會累積很大一個誤差,該誤差會造成即便溫度達到目標值100℃,此時P項沒有作用了,但系統(tǒng)還是會繼續(xù)加熱,為什么?就是因為此時積分項經(jīng)過計算,會輸出一個很大的值。這就造成系統(tǒng)產(chǎn)生過沖,最直觀的表現(xiàn)就是下圖中,第一次超過目標值產(chǎn)生的過沖現(xiàn)象。
解決辦法就是一開始不加入積分項,當溫度到達一定值,比如80℃時,在加入積分項。 這種情況一般會出現(xiàn)在系統(tǒng)啟動、結束或大幅度增減設定值時,短時間內會造成系統(tǒng)輸出很大的偏差,這種情況可以采用上述方法(積分分離)來解決。
