查看: 2084|回復: 0
單片機新學知識 串行擴展
ID:847253 發表于 2020-12-2 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,時隔多日,我又來啦。前些天都沒抽時間看單片機,可能是因為馬上到期末了,各科都要復習,我忙的都沒空了吧(哈哈哈,都是借口,就是懶)。我們班今天上了單片機的最后一堂新課。是單片機的串行擴展。因為我還沒有在筆記本上總結,就在這大致寫一下吧!
第十章(概括)
一、擴展分類
     單總線串行擴展,SPI總線串行擴展,I2C總線的串行擴展
二、擴展介紹
      1,單總線串行擴展
           結構上只有一條數據輸入/輸出線DQ,總線上的所有器件都掛在DQ上,電源也通過這條線供給。常用DS18B20的溫度測量系統——可直接通過“單總線”以數字方式傳輸。
       2,SPI總線串行擴展(同步串行口)
            SPI使用4條線:串行時鐘SCK,主器件輸入/從器件輸出數據線MISO(主出從入),主器件輸出/從器件輸入MOSI(主入從出)和從器件選擇線CS。是否使用SPI取決于外設。
       3,I2C總線的串行擴展
             兩條信號線:數據線SDA,時鐘線SCL(表明是同步串行)。由于I2C總線采用純軟件的尋址方法,無需片選線的連接。注意兩條總線連接上拉電阻。當I2C串行總線空閑時,SDA和SCL兩條線均為高電平;只要有一個器件任意時刻輸出低電平,都將使總線上的信號變低,即各器件的SDA和SCL都是線與關系。標準I2C普通模式下,數據的傳輸速率是100kbps,高速模式下可達400kbps.
             I2C串行總線的數據傳送規定。
                ①數據位的有效性規定    時鐘脈沖為高電平期間(讀取),數據線上數據必須保持穩定;只有時鐘線為低電平期間(送數據),數據線上的                  電平才允許變化。
                ②起始信號和終止信號    1)起始信號(S)SCL線為高電平期間,SAD由高到低電平變化時表示有起始信號,只有在起始信號之后,其他信                  號才有效;  2)終止信號(P) SCL線為高電平期間,SDA由低到高電平變化時表示有終止信號。
                ③I2C串行總線傳送沒一字節數據后必須有應答信號A,接收到最后一數據字節后,必須給從器件發送一個非應答信號A非。
                ④I2C串行總線上的數據幀格式    I2C串行總線規定,在起始信號后必須傳送一個從器件的地址(7位),第8位是數據傳送的方向位                             (R/W),每次傳送總是由主器件產生的終止信號結束。
一些常用符號及其含義:高位——MSB;低位——LSB;A應答——0應答;A非應答——1應答
附注:因為輸入緣故,有些符號打的不對,例如A非上面的橫線。
