查看: 5159|回復: 13
用三個電阻控制6個LED燈 如何能讓他單獨點亮
ID:668693 發表于 2020-12-2 15:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   三個電阻接了三個端口,如果給一個電阻高電平會亮兩個燈,此時需要把另外一個燈置高,另外一個燈又連著其他端口
ID:278840 發表于 2020-12-2 17:15 | 顯示全部樓層
做不了啊,一個LED只有兩個方向,要么正,要么負極,怎么做都一定會有兩個燈會亮,不能單獨控制,io口信號有八種組合
ID:213173 發表于 2020-12-2 19:03 | 顯示全部樓層
ID:180919 發表于 2020-12-3 09:15 | 顯示全部樓層
學習了,
ID:420836 發表于 2020-12-3 09:20 | 顯示全部樓層
如果可以將IO端口配置為高阻抗,則應該可行,那么每個IO端口可以具有高,低和高阻抗三種狀態。 使用樓上的電路可以通過三個IO端口分別控制每個LED。
ID:668693 發表于 2020-12-3 13:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 林神經 于 2020-12-3 13:43 編輯
問題解決  給端口1拉高  然后置端口3為輸出電平 其他端口為輸入電平  這樣對應的一個燈就亮了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2020-12-3 14:07 | 顯示全部樓層
這玩意還真沒見過,竟然有這么玩的,神奇了,學習了
ID:213173 發表于 2020-12-3 15:40 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-12-3 14:07
查理復用計算方法:端口數×(端口數-1)=控制LED數,例如:5×(5-1)=20。
ID:748788 發表于 2020-12-4 10:11 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-12-3 15:40
有什么實際用途呢?
ID:668693 發表于 2020-12-4 14:43 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2020-12-4 10:11
有什么實際用途呢?
端口不夠用的時候可以用這個方法,主要節約端口資源以及成本資源
ID:516863 發表于 2020-12-5 18:07 | 顯示全部樓層
ID:856470 發表于 2020-12-8 10:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:517466 發表于 2020-12-8 12:44 | 顯示全部樓層
單片機端口輸出1驅動LED,只適用于小電流的LED。因為P0以外的端口內部一般有5K上拉電阻, 工作電壓5V時,管腳輸出“1”時,能提供1mA的輸出電流。輸出電流比較小,如果驅動稍大一些的負載,需要通過其它器件加強驅動。
