查看: 1675|回復(fù): 1
問問各位怎么把這個代碼轉(zhuǎn)換成oled顯示
ID:738296 發(fā)表于 2020-12-2 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//LCD顯示DS18B20測溫結(jié)果
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>                 //_nop_();延時函數(shù)
sbit  DQ=P3^7;                  //溫度傳感器信號傳輸位
sbit RS=P0^5;
sbit RW=P0^6;
sbit E=P0^7;                   //LCD從P0口讀寫數(shù)據(jù)
unsigned char code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};//溫度小數(shù)部分查表
unsigned char data temp_data[2]={0x00,0x00};               // 讀出溫度暫存
unsigned char data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};  //顯示單元數(shù)據(jù),共4個數(shù)據(jù),一個運(yùn)算暫存display[4]
unsigned char data lcd[]="Temp: 000.0";
//函數(shù)名:delay
//函數(shù)功能:實(shí)現(xiàn)軟件延時
//形式參數(shù):無符號整型變量i,控制空循環(huán)的循環(huán)次數(shù)
//返回值:無
//11us?
void     delay(unsigned int i)            //延時函數(shù)
  unsigned int k;
        for(k=0;k<i;k++);
/******18B20復(fù)位函數(shù)********/
void ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
  {while(presence)
   DQ=1;_nop_();_nop_();
   DQ=0;
   delay(50);   // 550us
   DQ=1;
   delay(6);    // 66us
   presence=DQ; // presence=0,繼續(xù)下一步
  delay(45);    //延時500us
  presence=~DQ;
DQ=1;
/***18B20寫命令函數(shù)***/
//向1-WIRE總線寫一字節(jié)
void write_byte(unsigned char val)
{ unsigned char i;
  for (i=8; i>0; i--)
        { DQ=1;_nop_();_nop_();
    DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();   //5us
                DQ=val&0x01;                                //最低位移出
                delay(6);           //66us
    val=val/2;          //右移1位
  DQ = 1;
  delay(1);
/****18B20讀1字節(jié)函數(shù)*****/
//從總線上讀取1字節(jié)
unsigned char read_byte(void)
{unsigned char i;
unsigned char value=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                value>>=1;
    DQ = 0;
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();   //4us
    DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();   //4us
                if(DQ) value|=0x80;
    delay(6);           //66us
        } DQ=1;
return(value);
/****讀出溫度函數(shù)******/
void read_temp()
{ow_reset();                   //總線復(fù)位
write_byte(0xCC);             //發(fā)Skip ROM命令
write_byte(0xBE);             //發(fā)讀命令
temp_data[0]=read_byte();     //溫度低8位
temp_data[1]=read_byte();     //溫度高8位
ow_reset();
write_byte(0xCC);             // Skip ROM
write_byte(0x44);             //發(fā)轉(zhuǎn)換命令
/****溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)*****/
void work_temp()
{ unsigned   int  temp_long;  //修訂1
unsigned char n=0;
if(temp_data[1]>127)
   {temp_long=(temp_data[1]<<8) |temp_data[0];   //修訂2
     temp_long=(65536- temp_long);
              temp_data[1]= temp_long/256;
              temp_data[0]= temp_long%256;
              n=1;
    } //負(fù)溫度求補(bǔ)碼
        /*{temp_data[1]=(256-temp_data[1]);temp_data[0]=(256-temp_data[0]);n=1;} */
   display[4]=temp_data[0]&0x0f;display[0]=ditab[display[4]];       //disp[0]存小數(shù)位
     lcd[10]=0x30+display[0];   //小數(shù)位轉(zhuǎn)換為ASCII碼
   display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);    //溫度值整數(shù)部分
         display[3]=display[4]/100;     //溫度值百位
     lcd[6]=0x30+display[3];   //百位轉(zhuǎn)換為ASCII碼
         display[1]=display[4]%100;
         display[2]=display[1]/10;      //溫度值十位
     lcd[7]=0x30+display[2];   //十位轉(zhuǎn)換為ASCII碼
         display[1]=display[1]%10;      //溫度值個位
     lcd[8]=0x30+display[1];   //個位轉(zhuǎn)換為ASCII碼
   if(!display[3]){lcd[6]=' ';if(!display[2]){lcd[7]=' ';}}  //最高位為0時都不顯示
   if(n){lcd[6]='-';}        //負(fù)溫度時最高位顯示"-"
//函數(shù)名:delay1
//函數(shù)功能:采用軟件實(shí)現(xiàn)延時,大約幾個機(jī)器周期
//形式參數(shù):無
//返回值:無
void delay1()
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
//函數(shù)名:lcd_r_start
//函數(shù)功能:讀狀態(tài)字
//形式參數(shù):無
//返回值:返回狀態(tài)字,最高位D7=0,LCD控制器空閑;D7=1,LCD控制器忙
unsigned char lcd_r_start()
  unsigned char s;
  RW=1;                                //RW=1,RS=0,讀LCD狀態(tài)
  delay1();
  RS=0;
  delay1();
  E=1;                        //E端時序
  delay1();
  s=P2;                                //從LCD的數(shù)據(jù)口讀狀態(tài)
  delay1();
  E=0;
  delay1();
  RW=0;
  delay1();
  return(s);                                //返回讀取的LCD狀態(tài)字
//函數(shù)名:lcd_w_cmd
//函數(shù)功能:寫命令字
//形式參數(shù):命令字已存入com單元中
//返回值:無
void lcd_w_cmd(unsigned char com)
  unsigned char i;
  do{                                   //查LCD忙操作
    i=lcd_r_start();                //調(diào)用讀狀態(tài)字函數(shù)
    i=i&0x80;                           //"與"操作屏蔽掉低7位
    delay(2);
     }while(i!=0);                           //LCD忙,繼續(xù)查詢,否則退出循環(huán)
  RW=0;
  delay1();
  RS=0;                                //RW=0,RS=0,寫LCD命令字
  delay1();
  E=1;                                //E端時序
  delay1();
  P2=com;                                //將com中的命令字寫入LCD數(shù)據(jù)口
  delay1();
  E=0;
  delay1();
  RW=1;
  delay(255);
//函數(shù)名:lcd_int
//函數(shù)功能:lcd初始化
//形式參數(shù):無
//返回值:無
void lcd_int()
  lcd_w_cmd(0x3c);                       //設(shè)置工作方式
  lcd_w_cmd(0x0c);                       //設(shè)置光標(biāo)
  lcd_w_cmd(0x01);                       //清屏
  lcd_w_cmd(0x06);                       //設(shè)置輸入方式
  lcd_w_cmd(0x80);                       //設(shè)置初始顯示位置
//函數(shù)名:lcd_w_dat
//函數(shù)功能:寫數(shù)據(jù)
//形式參數(shù):數(shù)據(jù)已存入dat單元中
//返回值:無
void lcd_w_dat(unsigned char dat)
  unsigned char i;
  do{                                             //查忙操作
    delay(2);
  RW=0;
  delay1();
  RS=1;                                //RW=0,RS=1,寫LCD命令字
  delay1();
  E=1;                                //E端時序
  delay1();
  P2=dat;                                //將dat中的顯示數(shù)據(jù)寫入LCD數(shù)據(jù)口
  delay1();
  E=0;
  delay1();
  RW=1;
  delay(255);
/********主函數(shù)**********/
main()
{  unsigned char i;
         P0=0xff;    //初始化端口
   lcd_int();                                   //初始化LCD
         delay(255);
         ow_reset();         // 開機(jī)先轉(zhuǎn)換一次
         lcd_w_cmd(0x80);                           //設(shè)置顯示位置
   delay(255);
   for(i=0;lcd[i]!='\0';i++)                //顯示字符串,字符串結(jié)束符為'\0'
    lcd_w_dat(lcd[i]);
    delay(200);
  for(i=0;i<200;i++){delay(500);}  //延時1s
         {read_temp();         //讀出18B20溫度數(shù)據(jù)
           work_temp();         //處理溫度數(shù)據(jù)
      delay(255);
      { lcd_w_dat(lcd[i]);
        delay(200);
ID:853145 發(fā)表于 2020-12-2 16:27 來自觸屏版 | 只看該作者
嘗試對照數(shù)據(jù)手冊看看?
