查看: 5202|回復: 18
基于單片機控制220V燈泡
ID:852789 發表于 2020-12-2 09:30 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
用單片機控制負載220伏燈泡,目前中間只用了一個繼電器,在調試控制燈泡亮度時燈泡持續閃爍,請問要通過什么樣的元器件連接繼電器使燈泡亮度的調節穩定。
ID:814089 發表于 2020-12-2 12:19 | 只看該作者
用一個可控硅開斬波處理,就可以
ID:255559 發表于 2020-12-2 12:53 | 只看該作者
單片機控制可控硅好一些
ID:852789 發表于 2020-12-2 13:00 來自觸屏版 | 只看該作者
不會設計電路,不清楚怎么接
ID:656213 發表于 2020-12-2 15:41 | 只看該作者
這種交流控制最好用雙向可控硅,另外繼電器工作頻率也比較低,不適合配合單片種這種做PWM的。
ID:852892 發表于 2020-12-2 15:54 | 只看該作者
用雙向晶閘管吧
ID:782419 發表于 2020-12-2 16:14 | 只看該作者
繼電器吸合時,檢查燈泡電壓有沒有變化,如果有變化,檢查繼電器觸點是否接觸不良。如果繼電器問題,更換繼電器。如果繼電器沒問題,檢查你的電路和程序!
ID:119355 發表于 2020-12-2 16:16 | 只看該作者
可控硅或者固態繼電器,機械的太慢了
ID:680011 發表于 2020-12-2 17:39 | 只看該作者
參照這個看下
ID:584814 發表于 2020-12-3 17:11 | 只看該作者
普通繼電器是機械的不僅速度不夠這樣操也容易壞,可用晶閘管(可控硅)。
最好加個過零保護或直接用帶過零檢測的光耦。
ID:607298 發表于 2020-12-3 17:51 | 只看該作者
一般都是過零檢測配合可控硅來調光。
ID:853896 發表于 2020-12-3 17:59 | 只看該作者
用我這個看看,圖上面是市電過零信號采集,只采一個過零半周信號,另外一個半周信號,由單片機根據采集的過零信號計算得出。圖下半部分為單片機輸出,控制一個光耦,讓可控硅移相導通。
ID:723965 發表于 2020-12-3 21:43 來自觸屏版 | 只看該作者
用晶閘管吧
ID:342954 發表于 2020-12-4 10:29 | 只看該作者
繼電器決定不行,用固太繼電器應可以
ID:58290 發表于 2020-12-4 14:16 | 只看該作者
可控硅晶閘管,固態都可以
ID:560467 發表于 2020-12-4 14:32 | 只看該作者
一般簡單的就是采用三極管來驅動小型繼電器。如果你考慮調節燈的亮度的話采用繼電器是非常不適合的方法,建議采用雙向可控硅來控制電路。具體的控制電路可以去網上查資料,百度一下很多的原理圖也不難,就算是新手都可以搞定。注意由于涉及到220V市電,一定要注意安全。
ID:491875 發表于 2020-12-4 14:57 | 只看該作者
MOC-3083
ID:853896 發表于 2020-12-5 08:25 | 只看該作者
如果你燈泡功率不大,就幾百瓦的話,又不想用可控硅,你不如把220V市用二極管整流成直流供給燈泡,在燈泡回路中,用一個耐壓500V以上的三極管,單片機輸出pwm脈寬控制三極管的導通,調整脈寬大小,燈泡也就能亮暗了
ID:466505 發表于 2020-12-5 10:03 | 只看該作者
不會設計電路直接買調光器唄
