查看: 3333|回復: 10
單片機連上電腦能正常運行,斷開連接就無反應
ID:834209 發表于 2020-12-2 05:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:654028 發表于 2020-12-2 08:56 | 只看該作者
電腦供電?斷開沒電?看不懂啥問題
ID:180919 發表于 2020-12-2 09:15 | 只看該作者
這個情況多數是供電問題.
ID:592807 發表于 2020-12-2 10:36 | 只看該作者
電源或者地線問題。沒啥問題。
ID:790408 發表于 2020-12-2 10:51 來自觸屏版 | 只看該作者
看一下單片機支持多少伏電壓
ID:847707 發表于 2020-12-2 10:56 | 只看該作者
這問題。。。
ID:852487 發表于 2020-12-2 12:24 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機短路了
ID:846082 發表于 2020-12-2 16:58 | 只看該作者
如果連上電腦沒問題,那么只有電源部分有問題,應該注意以下幾點:
1.電源無法持續輸出(沒電、報廢或斷電)
2.如果有穩壓電路有可能那個部分出問題了
3.電源電壓與基準電壓不同
解決方法:檢查電源電路有沒有問題,并且把電源電路重新安裝,這樣應該就沒問題了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:278840 發表于 2020-12-2 17:20 | 只看該作者
跟沙發一樣,沒看明白什么樓主的問題,你是電腦usb供電正常,另外接電源不正常嗎?還是仿真呢?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:853264 發表于 2020-12-2 17:36 來自觸屏版 | 只看該作者
供電有問題吧
ID:853269 發表于 2020-12-2 17:43 | 只看該作者
查看供電問題,一般是供電的問題多一點
