查看: 1795|回復: 0
單片機自動澆花系統
ID:605640 發表于 2020-12-2 00:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附件里有完整的仿真,源程序,以及參考文檔,和原理圖,
下邊僅展示一部分
部分程序:void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;                                   //高8位轉移到t
  t<<=8;                           //t數據左移8位
  t=t|a;                           //將t和a按位或,得到一個16位的數
  tt=t*0.0625;                   //將t乘以0.0625得到實際溫度值(溫度傳感器設置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍(將小數點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  return(t);                   //返回溫度值
51單片機51hei設計-溫度報警器系統.zip
529.91 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
