查看: 2411|回復: 3
STC12C5A602S單片機內部如何調用ADC
ID:588691 發表于 2020-12-1 23:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求解中斷5是,難道不是串口中斷嗎?還有sfr是如何調用特殊寄存器
sfr P1ASF=0X9D;                 //P1口模擬功能控制寄存器
sfr        ADC_CONTR=0XBC;        //ADC控制寄存器
sfr        ADC_RES=0XBD;        //AD轉換結果存放
sfr        ADC_RESL=0XBE;        //AD轉換結果存放
sfr        AUXR1=0XA2;
void ADinit()
   P1ASF=0x01;        //P1^0口作為AD輸入口
   ADC_CONTR=0x20;          //P1^0口作為AD輸入口,360個時鐘周期轉換一次
   AUXR1=0x00;        //高八位存放于ADC_RES,低二位存放于ADC_RESL
   IE=0XA0;                      //開總中斷允許AD中斷
void ADser() interrupt 5
     temp=(ADC_CONTR|0X10)<<4; //此時ADC_FLAG的值被移入CY位;
     ADC_CONTR=0xC0;           //轉換完成,將ADC_FLAG清零
     resulth=ADC_RES;          //讀取高8位值
     result=(unsigned int)(resulth*50/255);
                             //把ADC_RES的值以點亮小燈的形式顯示出來
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:39632 發表于 2020-12-2 00:31 | 只看該作者
1. 第5中斷源是AD轉換中斷,中斷向量地址 002BH,C語言一般形式可寫為 void ADC_Routine(void) interrupt5。串口1是第4中斷源,串口2是第8中斷源。
2. sfr在51單片機c語言里用于定義特殊功能寄存器地址,就是給一些特殊功能寄存器的地址起個比較容易使用和記憶的名字來代替地址,當你用給變量賦值的形式給這些地址的名字賦值時,就是把相應的值存進了寄存器。
ID:852817 發表于 2020-12-2 04:30 | 只看該作者
ID:65956 發表于 2020-12-2 08:17 | 只看該作者
你已經采用ADC采集中斷方式進行采集了,就不需要什么ADC函數調用了,直接判斷到ADC中斷后把數據取出或直接顯示就可以了
