查看: 2349|回復: 9
兩個單片機斷開單獨用串口工具收發zhi令都是正常的,為什么兩個單片之間要互相通信...
ID:668004 發表于 2020-12-1 18:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩個單片機斷開單獨用串口工具收發zhi令都是正常的,為什么兩個單片之間要互相通信,一接上就通信不上,出現錯誤,都是0XFF。這種情況一般是什么問題?
ID:235200 發表于 2020-12-1 21:11 | 只看該作者
一般是協議不對(當通信波特率一致時)
ID:668004 發表于 2020-12-2 11:02 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-12-1 21:11
一般是協議不對(當通信波特率一致時)
用的是串口。
已經共地。兩個MCU的串口線長度是否有要求?目前是20cm,是否需要加上拉
ID:668004 發表于 2020-12-2 11:03 | 只看該作者
如果一個是3.0 一個是3.3 是否需要加電平轉換芯片
ID:422684 發表于 2020-12-2 11:27 | 只看該作者
檢查接地,必須工地才能正常通信
ID:414556 發表于 2020-12-2 11:53 | 只看該作者
共地,端口接上拉電阻。波特率降低。
ID:852487 發表于 2020-12-2 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者
電平不對,加
ID:319585 發表于 2020-12-2 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
應該不是接上拉電阻,是在兩個單片機之間接兩個470歐姆左右的電阻。
ID:319585 發表于 2020-12-2 21:46 來自觸屏版 | 只看該作者
應該不是接上拉電阻,是在兩個單片機之間接兩個470歐姆左右的電阻。由于單片機輸出口輸出電流有限,高電平輸出的時候有可能被另一臺串口把電平拉低,這個時候如果兩個串口之間有個電阻的話,就可以防止串口高電平被拉低。樓主串入一個電阻試一下吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:406879 發表于 2020-12-7 16:53 | 只看該作者
我猜你沒共地
