查看: 1487|回復: 0
51單片機磁敏式轉速傳感器
ID:852432 發表于 2020-12-1 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
磁敏轉速傳感器在HZ-62基礎上產品升級的一種新型的轉速傳感器。是采用美國普林斯頓科技有限公司的技術,再經過全新的信號處理電路令噪聲降低,功能更完善。通過與其它類型齒轉速傳感器的輸出波形對比,所測到轉速的誤差極小以及線性特性具有很好的一致性.它的感應對象為磁性材料或導磁材料,如磁鋼、鐵和電工鋼等。當被測體上帶有凸起(或凹陷)的磁性或導磁材料,隨著被測物體轉動時,傳感器輸出與旋轉頻率相關的脈沖信號,達到測速或位移檢測的發訊目的。具有如下特點:
●  靈敏度高     高可靠性    壽命長   觸發距離遠   ●  信號觸發為鐵(軟)磁材料
●  可實現遠距離輸送     抗電磁干擾能力強           ●  良好的抗沖擊性和抗震性
磁敏轉速傳感器能將角位移轉換在成電脈沖信號,供二次儀表使用,主要為鐵路高速列車防滑系統配套。
具有測量范圍寬,安裝簡便,輸出幅值大,工作溫度范圍寬,抗振性好等優點,供抵速測量用戶,特別是使用溫度可以從-10~+65℃,適用范圍較廣,配用其它二次儀表也十分方便。
