查看: 4262|回復: 10
求助前輩們 我的這個單片機程序 同時啟用定時器0和1 怎么不能實現呢個,單個使用正常
ID:482534 發表于 2020-11-30 19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
同時啟用定時器0和1 定時0中斷 正常 舵機能加減   但是  電機怎么也不能加減速 ,求助前輩們指導指導一下 是怎么回事呢?把我給搞蒙了
#include <reg52.h>
sbit  S2=P3^4;  //加速
sbit  S3=P3^5;  //減速
//sbit  S4=P3^6;  //前進
//sbit  S5=P3^7;  //后退
sbit IN1=P2^4;  //電機IN1
sbit IN2=P2^5;  //電機IN2
sbit EN1=P2^6;  //電機EN1
sbit fm=P2^3;
unsigned char count;      //0.1ms次數標識
sbit PWM =P1^7 ;          //PWM信號輸出
sbit jia =P3^6;           //角度增加按鍵檢測IO口
sbit jan =P3^7;           //角度減少按鍵檢測IO口
unsigned char jd;         //角度標識
uchar pwm,num;
//void delay(unsigned char i)//延時
//  unsigned char j,k;
//  for(j=i;j>0;j--)
//    for(k=125;k>0;k--);
void delay(uint ms)//延時函數
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void bee()//蜂鳴器函數
        fm=0;
        delay(100);
        fm=1;
        delay(100);
void qianjin()  //前進
     IN1=0;  //電機IN1
     IN2=1;  //電機IN2
     //EN1=1;  //電機EN1
//void houtui()     //后退
//     IN1=1;  //電機IN1
//     IN2=0;  //電機IN2
//    // EN1=1;  //電機EN1
//void stop( )    //停止
//     IN1=0;  //電機IN1
//     IN2=0;  //電機IN2
//     //EN1=0;  //電機EN1
void jiasu( )  //加速
        if(pwm<32)
                                pwm++;
                                delay(100);  //加速
                                bee();
void jiansu( )  //減速
              if(pwm>1)
                                pwm--;
                                delay(100);  //減速
                                bee();
  void keyscan() //鍵盤函數
        if(S2==0)
                delay(50);
                if(S2==0)
          jiasu( );
          delay(50);
                                bee();
        if(S3==0)
                delay(50); //消抖
                if(S3==0)
          jiansu( );
          delay(50);
                                bee();
//  if(S4==0)        //正轉
//                delay(50); //消抖
//                if(S4==0)
//           houtui() ;
//           delay(100);
//  if(S5==0 )  //反轉
//                delay(50); //消抖
//                if(S5==0)
//         qianjin();
//         delay(100);
//  if(S5==0&& S4==0  )
//                delay(100); //消抖
//                if(S5==0&& S4==0)
//         delay(1000);
//         stop( );
//         delay(10);
   if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
    delay(10);              //按下延時,消抖
    if(jia==0)              //確實按下
      jd++;                 //角度標識加1
      count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
      if(jd==25)
        jd=24;               //已經是180度,則保持
      while(jia==0);        //等待按鍵放開
  if(jan==0)                //角度減小按鍵是否按下
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度標識減1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已經是0度,則保持
      while(jan==0);
void init_t1()  //中斷函數
        TMOD  =0x01;
        TH1=(65536-500)/256;
        TL1=(65536-500)%256;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
void t1() interrupt 3  //中斷服務函數
        TR1=0;
        num++;
        if(num>32)
                num=0;
           if(num<=pwm)
         EN1 = 1;
          //P1=0xff;
                  //P0=0x00;
        EN1=0;
                //P1=0x00;
            //P0=0xff;
        TR1=1;
          void Time0_Init()          //定時器0初始化
TMOD = 0x01;           //定時器0工作在方式1
IE   = 0x82;
TH0  = 0xff;
TL0  = 0x9c;     //12MZ晶振,0.1ms
    TR0=1;                 //定時器開始
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
TH0  = 0xff;             //重新賦值
TL0  = 0x9c;
    if(count< jd)              //判斷0.1ms次數是否小于角度標識
      PWM=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
      PWM=0;                  //大于則輸出低電平
    count=(count+1);          //0.1ms次數加1
    count=count%40;     //次數始終保持為40 即保持周期為20ms
void main()   //主函數
    PT1=1;
        init_t1();
        Time0_Init();
        num=0;
        pwm=16;
    qianjin();
          jd=12;
      count=0;
                keyscan();
ID:782419 發表于 2020-11-30 21:35 | 顯示全部樓層
你要不要看下你TMOD數據設置有沒有問題,不知道你是不是需要同時使用定時器0和定時器1的中斷,如果是,那你設置TMOD的方法有問題。
設置T0中斷方式時:
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01;
設置T1中斷方式時:
TMOD &= 0x0F;
TMOD |= 0x10;
你試下,這樣設置其中一個定時器的工作方式的話,不會干擾另一個定時器的工作模式
否則,你在設置其中一個定時器的工作方式時,會改變另一個定時器的工作方式。
其它的我也沒有細看。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:782419 發表于 2020-11-30 21:49 | 顯示全部樓層
另外,在寫程序的時候,我學的是先寫主程序,然后是子程序。最后放置中斷程序。
你可以參考一下,當然,編寫程序每個人都有自己的編程習慣,不強求。
如果你真的需要一些基礎方面的東西,你可以參考一下宋雪松的教程。我就是看他的教程學的!
ID:482534 發表于 2020-11-30 21:49 | 顯示全部樓層
wufeng391 發表于 2020-11-30 21:35
你要不要看下你TMOD數據設置有沒有問題,不知道你是不是需要同時使用定時器0和定時器1的中斷,如果是,那 ...
非常感謝您的支持
ID:482534 發表于 2020-11-30 22:22 | 顯示全部樓層
han8680713 發表于 2020-11-30 21:49
非常感謝您的支持
是需要2個定時器  同時工作
ID:213173 發表于 2020-12-1 06:56 | 顯示全部樓層
TMOD不能隨意設置,一般情況只在初始化時一次完成,其后不變。
void Time_Init()   //定時器初始化
        TMOD= 0x11;    //定時器0/1 工作在方式1
        TH0 = 0xff;    //12MZ晶振,0.1ms
        TL0 = 0x9c;
        TH1 = 0xFE;                //12MZ晶振,0.5ms
        TL1 = 0x0C;
        TR0=1;          //定時器開始計時
        TR1=1;          //定時器開始計時
        EA =1;          //開總中斷
        ET0=1;          //開定時器0中斷
        ET1=1;          //開定時器1中斷
void Timer0Int() interrupt 1 //T0中斷服務函數
        TH0  = 0xff;             //重裝初值
        TL0  = 0x9c;
//  中斷任務
void Timer1Int() interrupt 3  //T1中斷服務函數
        TH1 = 0xFE;             //重裝初值
        TL1 = 0x0C;
//  中斷任務
ID:482534 發表于 2020-12-1 09:08 | 顯示全部樓層
你好  師傅  我把TMOD的值  改過了  ,  還是定時1 不工作  電機  不能加減速   ,但是  舵機  比以前穩定了
。麻煩師傅  在幫我指導指導。 在此感謝了。
ID:553941 發表于 2020-12-1 09:19 | 顯示全部樓層
你兩個初始化函數都是TMOD=0x01.這都是設置定時器0的。如果還需要定時器1,可以設置0x11,這樣同時設置兩個定時器在16位定時模式
ID:782419 發表于 2020-12-1 09:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wufeng391 于 2020-12-1 10:04 編輯
你的程序中關于開中斷的程序有點問題,
有句IE=0x82,這是開啟總中斷和T0中斷的意思,但同時關閉了T1的中斷。所以T1中斷不執行了
你不如直接這樣設置:
EA=1;
ET1=1;
這時說一下,能用位設置的還是用位設置吧,用字節設置寄存器的時候如果不小心,很容易導致其它功能異常的。
TMOD是沒辦法位設置,可IE是可以位設置的吧!
ID:782419 發表于 2020-12-1 10:03 | 顯示全部樓層
如果有時候遇到問題可以在Keil中調試一下?纯词遣皇钦娴牟粓绦。如果真的不運行,再找找原因!
比如在T1的中斷程序中設置一個斷點,調試時看看程序會不會停下,如果 不停,說明程序在執行時確實沒有進入T1中斷,這時候再通過監測TMOD和IE的值判斷一下真正的問題在哪里!實在不行就一步步調試看看,雖然麻煩,但找到問題時就會覺得苦盡甘來了!
ID:782419 發表于 2020-12-1 10:12 | 顯示全部樓層
在初始化T0的時候有一句程序
IE=0x82,這句開啟了總中斷(EA=1)和T0中斷(ET0=1),
但同時關閉了T1中斷(ET1=0)
還是直接用位設置就好了
那樣就不會影響T1中斷了
