查看: 3582|回復(fù): 2
51單片機(jī)全自動洗衣機(jī)控制系統(tǒng)源程序原理圖 ,強(qiáng)洗、弱洗,運行/暫停
ID:838833 發(fā)表于 2020-11-30 19:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用AT89C51單片機(jī)設(shè)計全自動洗衣機(jī),洗衣機(jī)具有標(biāo)準(zhǔn)洗衣、經(jīng)濟(jì)洗衣、單獨洗衣以及排水四種洗衣工作程序,強(qiáng)洗、弱洗,運行/暫停,顯示及報警功能,利用Protues仿真軟件觀察洗衣機(jī)的運行狀態(tài)和過程。
  1. //版本:V1.0
  2. //日期:3.27
  3. //功能:基于89C51的全自動洗衣機(jī)
  4. //備注:沒有脫水時的防振功能
  5. /***************************頭文件***********************/
  6. #include         <reg51.h>
  7. /************************數(shù)據(jù)類型宏定義******************/
  8. #define         uchar        unsigned char
  9. #define                uint        unsigned int
  10. /***********************使能、禁止宏定義*****************/
  11. #define                Enable();        EA=1;
  12. #define                Disable();        EA=0;
  13. /********************程序選擇功能標(biāo)志宏定義**************/
  14. #define                BIAOZHUN                0
  15. #define                JINGJI                        1
  16. #define                DANDU                        2
  17. #define                PAISHUI                        3
  18. /********************強(qiáng)弱選擇功能標(biāo)志宏定義**************/
  19. #define                QIANGXI                        0
  20. #define                RUOXI                        1
  21. /*******************進(jìn)水、排水時間限制宏定義*************/
  22. #define                T_JinShui                240                //4min*60s
  23. #define                T_PaiShui                60                //1min*60s
  24. #define                T_XiDi                        360                //6min*60s
  25. #define                T_PiaoXi_1                240                //4min*60s
  26. #define                T_PiaoXi_2                120                //2min*60s
  27. #define                T_TuoShui                120                //2min*60s
  28. /**********************電機(jī)控制宏定義********************/
  29. #define                ZHENGZHUAN                0
  30. #define                STOP                        1
  31. #define                FANZHUAN                2
  32. #define                ZhengZhuan();        PIN_Motor_A = 0; PIN_Motor_B = 1;
  33. #define                Stop();                        PIN_Motor_A = 1; PIN_Motor_B = 1;
  34. #define                FanZhuan();                PIN_Motor_A = 1; PIN_Motor_B = 0;
  35. /*******************暫停、繼續(xù)控制宏定義*****************/
  36. #define                ZanTing();                ET0 = 0; ET1 = 0; Stop();
  37. #define                JiXu();                        ET0 = 1; ET1 = 1;
  38. #define                flag_Ok                        (flag_JinShui||flag_PaiShui||flag_XiDi||flag_PiaoXi||flag_TuoShui)
  39. /*************************管腳定義***********************/
  40. sbit        LED_BiaoZhun        =        P1^0;        //標(biāo)準(zhǔn)程序顯示燈
  41. sbit        LED_JingJi                =        P1^1;        //經(jīng)濟(jì)程序顯示燈
  42. sbit        LED_DanDu                =        P1^2;        //單獨程序顯示燈
  43. sbit        LED_PaiShui                =        P1^3;        //排水程序顯示燈
  44. sbit        LED_QiangXi                =        P1^4;        //強(qiáng)洗狀態(tài)燈
  45. sbit        LED_RuoXi                =        P1^5;        //弱洗狀態(tài)燈
  46. sbit        LED_XiDi                =        P1^6;        //洗滌狀態(tài)燈
  47. sbit        LED_PiaoXi                =        P1^7;        //漂洗狀態(tài)燈
  48. sbit        LED_TuoShui                =        P2^0;        //脫水狀態(tài)燈
  49. sbit        PIN_BaoJing                =        P2^1;        //報警喇叭
  50. sbit        PIN_JinShui                =        P2^2;        //進(jìn)水控制
  51. sbit        PIN_PaiShui                =        P2^3;        //排誰控制
  52. sbit        PIN_Motor_A                =        P2^4;        //電機(jī)腳A
  53. sbit        PIN_Motor_B                =        P2^5;        //電機(jī)腳B
  54. sbit        K_SEL_ChengXu        =        P3^0;        //選擇程序鍵
  55. sbit        K_SEL_QiangRuo        =        P3^1;        //選擇強(qiáng)弱鍵
  56. sbit        p32                                =        P3^2;        //
  57. sbit        p33                                =        P3^3;        //
  58. sbit        SW_ShuiWei                =        P3^6;        //水位開關(guān)
  59. sbit        SW_AnQuan                =        P3^7;        //安全開關(guān)
  60. /************************函數(shù)申明***********************/
  61. void Programme_PaiShui(void);
  62. /*************************數(shù)據(jù)定義***********************/
  63. uchar        flag_SEL_ChengXu;                        //默認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)程序,
  64. bit                flag_SEl_QiangRuo;                        //默認(rèn)為強(qiáng)洗,1為弱洗
  65. bit                flag_Run;                                        //運行標(biāo)志,1為運行
  66. bit                flag_JinShui;                                //進(jìn)水標(biāo)志,1為進(jìn)水
  67. bit                flag_PaiShui;                                //排水標(biāo)志,1為排水
  68. bit                flag_XiDi;                                        //置洗滌標(biāo)志
  69. bit                flag_PiaoXi;                                //置漂洗標(biāo)志
  70. bit                flag_TuoShui;                                //脫水標(biāo)志
  71. bit                flag_BaoJing;                                //報警標(biāo)志
  72. uchar         _50ms;                                                //每50ms加一次的變量
  73. uint        s;                                                        //秒
  74. uint        T_S;                                                //定時總時間
  75. uchar        T_Motor;                                        //電機(jī)控制時間
  76. /*************************延時程序*********************/
  77. void Delay_10ms(uint T1)
  78. {        uint t1,t2;
  79.         for(t1=0;t1<T1;t1++)
  80.                 for(t2=0;t2<1250;t2++);//10ms
  81. }
  82. /**********************管腳初始化程序******************/
  83. void Pin_Init(void)
  84. {        LED_BiaoZhun        =        0;                        //默認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)程序,燈亮
  85.          LED_JingJi                =        1;                        //經(jīng)濟(jì)程序顯示燈,滅
  86.          LED_DanDu                =        1;                        //單獨程序顯示燈,滅
  87.          LED_PaiShui                =        1;                        //排水程序顯示燈,滅
  88.          LED_QiangXi                =        0;                        //默認(rèn)為強(qiáng)洗狀態(tài),燈亮
  89.          LED_RuoXi                =        1;                        //弱洗狀態(tài)燈,滅
  90.          LED_XiDi                =        1;                        //洗滌狀態(tài)燈,運行后燈亮
  91.          LED_PiaoXi                =        1;                        //漂洗狀態(tài)燈,運行后燈亮
  92.          LED_TuoShui                =        1;                        //脫水狀態(tài)燈,運行后燈亮
  93.          PIN_BaoJing                =        1;                        //報警喇叭,不叫
  94.          PIN_JinShui                =        1;                        //進(jìn)水控制,關(guān)
  95.          PIN_PaiShui                =        1;                        //排誰控制,關(guān)
  96.          PIN_Motor_A                =        1;                        //電機(jī)腳A,不走
  97.          PIN_Motor_B                =        1;                        //電機(jī)腳B,不走
  98. }
  99. /********************中斷初始化程序********************/
  100. void ExInt_Init(void)
  101. {        IT0        =        1;
  102.         EX0        =        1;
  103.         IT1        =        1;
  104.         EX1        =        1;
  105. }
  106. /*******************定時器0初始化程序******************/
  107. void Timer0_Init(void)                                //其中沒ET0是為以后控制暫停用的
  108. {        TMOD         =        TMOD | 0X01;                //定時方式1
  109.         TH0                =        0X3C;                                //50ms
  110.         TL0                =        0XB0;
  111.         TR0                =         1;
  112.         _50ms         =         0;
  113.         s = 0;
  114. }
  115. /*******************定時器1初始化程序******************/
  116. void Timer1_Init(void)                                //其中沒ET1是為以后控制暫停用的
  117. {        TMOD         =        TMOD | 0X10;                //定時方式1
  118.         TH1                =        0X3C;                                //50ms
  119.         TL1                =        0XB0;
  120. }
  121. /********************電機(jī)初始化程序********************/
  122. void T_Motor_Ctl(uchar t1,uchar t2,uchar t3)
  123. {        if(!flag_SEl_QiangRuo)//強(qiáng)洗
  124.                 T_Motor = t1;
  125.         if(flag_SEl_QiangRuo)//弱洗
  126.                 T_Motor = t2;
  127.         if(flag_TuoShui)        //脫水
  128.                 T_Motor = t3;
  129. }
  130. /********************電機(jī)初始化程序********************/
  131. void Motor_Init(void)
  132. {        ZhengZhuan();
  133.         T_Motor_Ctl(4,3,5);
  134. }
  135. /**********************解除報警************************/
  136. void No_BaoJing(void)
  137. {        flag_BaoJing= 0;                //置報警標(biāo)志
  138.         PIN_BaoJing        = 1;                //報警喇叭
  139.         TR1                 = 0;
  140.         //而進(jìn)水、排水已沒時間限制了
  141. }
  142. /*******外部中斷0程序為運行、解除報警或者暫停***********/
  143. void int0(void) interrupt 0
  144. {
  145.         if(!p32)
  146.         {        Delay_10ms(1);                                //延時10ms左右,去抖動
  147.                 if(!p32)
  148.                 {        if(!flag_Run)
  149.                                 flag_Run = 1;                //置運行標(biāo)志
  150.                         else if(flag_BaoJing)
  151.                                 No_BaoJing();                //解除報警
  152.                         else if(flag_Ok)
  153.                         {        static bit flag_ZanTing;
  154.                                 flag_ZanTing = ~flag_ZanTing;
  155.                                 if(flag_ZanTing)
  156.                                         {ZanTing();}//必須加{}
  157.                                 else
  158.                                         {JiXu();}        //必須加{}
  159.                         }//end else
  160.                 }//end if(!p32) 2
  161.         }//end if(!p32) 1
  162. }
  163. /**********************報警程序************************/
  164. void BaoJing(void)
  165. {        flag_BaoJing= 1;                //置報警標(biāo)志
  166.         TR0                        = 0;
  167.         TR1                 = 1;
  168. }
  169. /*******************時間到處理程序*********************/
  170. void Ok_Timer(void)
  171. {        s = 0;
  172.         if(flag_JinShui || flag_PaiShui)        //進(jìn)水中~、排水中~
  173.         {        BaoJing();                                //報警程序
  174.         }//end if(flag_JinShui || flag_PaiShui)
  175.         else
  176.         {        flag_XiDi         = 0;                //清洗滌標(biāo)志
  177.                 flag_PiaoXi        = 0;                //清漂洗標(biāo)志
  178.                 flag_TuoShui= 0;                //清脫水標(biāo)志
  179.                 Stop();
  180.         }//end else
  181. }
  182. /********************電機(jī)控制程序**********************/
  183. void Motor(void)
  184. {        static uchar s_Motor;
  185.         s_Motor++;
  186.         if(s_Motor==T_Motor)
  187.         {        static uchar Motors;
  188.                 s_Motor = 0;
  189.                 Motors++;
  190.                 if(Motors==3)
  191.                         Motors = 0;
  192.                 switch(Motors)
  193.                 {        case ZHENGZHUAN :         ZhengZhuan();
  194.        T_Motor_Ctl(4,3,5);
  195.        break;
  196.                         case STOP                :         Stop();
  197.        T_Motor_Ctl(1,2,2);
  198.        break;
  199.                         case FANZHUAN         :         FanZhuan();
  200.        T_Motor_Ctl(4,3,5);
  201.        break;
  202.                         default                        :        break;
  203.                 }//end         switch
  204.         }//end if
  205. }
  206. /*******************定時器0中斷程序********************/
  207. void Timer0(void) interrupt 1
  208. {
  209.         TR0 = 0;                                                //停止計數(shù)
  210.         TH0 = 0X3C;                                                //重裝定時器值
  211.         TL0 = 0XB0;
  212.         TR0 = 1;
  213.         _50ms++;
  214.         if(_50ms == 20)                                        //1s到
  215.         {        _50ms = 0;
  216.                 s++;
  217.                 if(s == T_S)                                //定時到
  218.                         Ok_Timer();
  219.                    if(flag_XiDi || flag_PiaoXi || flag_TuoShui)
  220.                         Motor();                                //電機(jī)控制程序
  221.         }//end if(_50ms == 20)
  222. }//end Timer0()
  223. /**********外部中斷1程序為水位到或者蓋開處理***********/
  224. void int1(void) interrupt 2
  225. {        if(!p33)
  226.         {        Delay_10ms(1);                                        //延時10ms左右,去抖動
  227.                 if(!p33)
  228.                 {
  229.                 }//end if(!p33) 2
  230.         }//end if(!p33) 1
  231. }
  232. /************定時器1中斷程序作為閃爍及報警**************/
  233. void Timer1(void) interrupt 3
  234. {        static uchar _50ms;                                        //每50ms加一次的變量
  235.         TR1 = 0;                                                        //停止計數(shù)
  236.         TH1 = 0X3C;                                                        //重裝定時器值
  237.         TL1 = 0XB0;
  238.         TR1 = 1;
  239.         _50ms++;
  240.         if(_50ms == 14)                                                //0.7s到
  241.         {        _50ms = 0;
  242.                 if(flag_XiDi)                                        //洗滌中~
  243.                         LED_XiDi         = ~LED_XiDi;        //洗滌狀態(tài)燈閃爍
  244.                 if(flag_PiaoXi)                                        //漂洗中~
  245.                         LED_PiaoXi         = ~LED_PiaoXi;        //漂洗狀態(tài)燈閃爍
  246.                 if(flag_TuoShui)                                //脫水中~
  247.                         LED_TuoShui = ~LED_TuoShui;        //脫水狀態(tài)燈閃爍
  248.                 if(flag_BaoJing)
  249.                         PIN_BaoJing = ~PIN_BaoJing;        //報警
  250.          }//end if(_50ms == 14)
  251. }
  252. /**********************程序選擇程序********************/
  253. void SEL_ChengXU(void)
  254. {        if(!K_SEL_ChengXu)                                        //程序選擇鍵
  255.         {        Delay_10ms(1);                                        //延時10ms左右,去抖動
  256.                 if(!K_SEL_ChengXu)
  257.                 {        while(!K_SEL_ChengXu);
  258.                         flag_SEL_ChengXu++;
  259.                         if(flag_SEL_ChengXu==4)
  260.                                 flag_SEL_ChengXu = 0;
  261.                         switch(flag_SEL_ChengXu)
  262.                         {        case BIAOZHUN        :        LED_BiaoZhun= 0;                //亮
  263.        LED_JingJi        = 1;                //滅
  264.        LED_DanDu        = 1;                //滅
  265.        LED_PaiShui        = 1;                //滅
  266.        break;
  267.                                 case JINGJI                :        LED_BiaoZhun= 1;
  268.        LED_JingJi        = 0;
  269.        LED_DanDu        = 1;
  270.        LED_PaiShui        = 1;
  271.        break;
  272.                                 case DANDU                :        LED_BiaoZhun= 1;
  273.        LED_JingJi        = 1;
  274.        LED_DanDu        = 0;
  275.        LED_PaiShui        = 1;
  276.        break;
  277.                                 case PAISHUI         :        LED_BiaoZhun= 1;
  278.        LED_JingJi        = 1;
  279.        LED_DanDu        = 1;
  280.        LED_PaiShui        = 0;
  281.        break;
  282.                                 default                        :        break;
  283.                    }//end switch
  284.                 }//end if(!K_Sel_ChengXu) 2
  285.         }//end if(!K_Sel_ChengXu) 1
  286. }//END
  287. /********************強(qiáng)弱選擇程序**********************/
  288. void SEL_QiangRuo(void)
  289. {        if(!K_SEL_QiangRuo)                                                        //強(qiáng)弱選擇鍵
  290.         {        Delay_10ms(1);                                                        //延時10ms左右,去抖動
  291.                 if(!K_SEL_QiangRuo)
  292.                 {        while(!K_SEL_QiangRuo);
  293.                         flag_SEl_QiangRuo = ~flag_SEl_QiangRuo;
  294.                         if(!flag_SEl_QiangRuo)
  295.                         {        LED_QiangXi        = 0;                                //強(qiáng)洗狀態(tài),燈亮
  296.                                 LED_RuoXi        = 1;                                //弱洗狀態(tài)燈,滅
  297.                         }//end if(!flag_SEl_QiangRuo)
  298.                         else
  299.                         {        LED_QiangXi        = 1;                                //強(qiáng)洗狀態(tài),燈亮
  300.                                 LED_RuoXi        = 0;                                //弱洗狀態(tài)燈,滅
  301.                         }//end else
  302.                 }//end if(!K_SEL_QiangRuo) 2
  303.         }//end if(!K_SEL_QiangRuo) 1
  304. }
  305. /**********************進(jìn)水程序***********************/
  306. void JinShui(void)
  307. {        PIN_JinShui = 0;
  308.         flag_JinShui = 1;
  309.         TR1 = 0;
  310.         Timer0_Init();
  311.         T_S = T_JinShui;
  312.         while(SW_ShuiWei);
  313.         PIN_JinShui = 1;
  314.         flag_JinShui = 0;
  315.         TR0 = 0;
  316.         TF0 = 0;
  317. }
  318. /**********************排水程序***********************/
  319. void PaiShui(void)
  320. {        PIN_PaiShui = 0;
  321.         flag_PaiShui = 1;
  322.         TR1 = 0;
  323.         Timer0_Init();
  324.         T_S = T_PaiShui;
  325.         while(!SW_ShuiWei);
  326.         TR0 = 0;
  327.         TF0 = 0;
  328.         Delay_10ms(500);//延時50s,經(jīng)驗值5000
  329.         PIN_PaiShui = 1;
  330.         flag_PaiShui = 0;
  331. }
  332. /**********************洗滌程序***********************/
  333. void XiDi(void)
  334. {        flag_XiDi = 1;
  335.         TR1 = 1;
  336.         Timer0_Init();
  337.         T_S = T_XiDi;
  338.         Motor_Init();
  339.         while(flag_XiDi);
  340.         TR1 = 0;
  341.         LED_XiDi = 1;
  342. }
  343. /**********************漂洗程序***********************/
  344. void PiaoXi(uchar t)
  345. {        flag_PiaoXi = 1;
  346.         TR1 = 1;
  347.         Timer0_Init();
  348.         T_S = t;
  349.         Motor_Init();
  350.         while(flag_PiaoXi);
  351. }
  352. /*********************蓋開保護(hù)程序********************/
  353. void BaoHu_GaiKai(void)
  354. {        if(SW_AnQuan)                                //蓋開
  355.         {        ZanTing();
  356.                 LED_TuoShui = 0;
  357.         }//end if
  358.         else
  359.         {        JiXu();                                //電機(jī)不用管,最多5s不轉(zhuǎn)
  360.         }//end else
  361. }
  362. /***********************脫水程序**********************/
  363. void TuoShui(void)
  364. {        flag_TuoShui = 1;
  365.         PIN_PaiShui = 0;
  366.         TR1 = 1;
  367.         Timer0_Init();
  368.         T_S = T_TuoShui;
  369.         Motor_Init();
  370.         while(flag_TuoShui)
  371.         {         BaoHu_GaiKai();
  372.         }//end while
  373.         TR1 = 0;
  374.         LED_TuoShui = 1;                        //而出水閥一直開著
  375. }
  376. /********************標(biāo)準(zhǔn)洗衣程序*********************/
  377. void Programme_BiaoZhun(void)
  378. {        LED_XiDi        = 0;                        //洗滌狀態(tài)燈
  379.         LED_PiaoXi        = 0;                        //漂洗狀態(tài)燈
  380.         LED_TuoShui = 0;                        //脫水狀態(tài)燈
  381.         JinShui();
  382.         XiDi();
  383.         PaiShui();
  384.         JinShui();
  385.         PiaoXi(T_PiaoXi_1);//4min*60s//4*60
  386.         PaiShui();
  387.         JinShui();
  388.         PiaoXi(T_PiaoXi_2);//2min*60s//2*60
  389.         Programme_PaiShui();
  390. }
  391. /********************經(jīng)濟(jì)洗衣程序*********************/
  392. void Programme_JingJi(void)
  393. {        TR1 = 0;
  394.         LED_XiDi        = 0;                        //洗滌狀態(tài)燈
  395.         LED_PiaoXi        = 0;                        //漂洗狀態(tài)燈
  396.         LED_TuoShui = 0;                        //脫水狀態(tài)燈
  397.         JinShui();
  398.         XiDi();
  399.         PaiShui();
  400.         JinShui();
  401.         PiaoXi(T_PiaoXi_1);//4min*60s
  402.         Programme_PaiShui();
  403. }
  404. /********************單獨洗衣程序*********************/
  405. void Programme_DanDu(void)
  406. {        LED_XiDi        = 0;                        //洗滌狀態(tài)燈
  407.         LED_PiaoXi        = 1;                        //漂洗狀態(tài)燈
  408.         LED_TuoShui = 1;                        //脫水狀態(tài)燈
  409.         JinShui();
  410.         XiDi();
  411. }
  412. /********************排水洗衣程序*********************/
  413. void Programme_PaiShui(void)
  414. {        LED_XiDi        = 1;                        //洗滌狀態(tài)燈
  415.         LED_PiaoXi        = 1;                        //漂洗狀態(tài)燈
  416.         LED_TuoShui = 0;                        //脫水狀態(tài)燈
  417.         PaiShui();
  418.         TuoShui();
  419. }
  420. /************************主程序************************/
  421. void main()
  422. {
  423.         Pin_Init();                                                        //管腳初始化
  424.         ExInt_Init();                                                //外中斷初始化
  425.         Timer1_Init();
  426.         ET0                =        1;
  427.         ET1                =        1;
  428.         Enable();                                                        //開總中斷
  429.         while(1)
  430.         {        if(!flag_Run)                                        //運行前按鍵才有效
  431.                 {        SEL_ChengXU();                                //程序選擇程序
  432.                         SEL_QiangRuo();                                //強(qiáng)弱選擇程序
  433.                   }//end if(!flag_Run)
  434.                 if(flag_Run)//用else不,按啟動鍵后,有時沒反映????//
  435.                 {        PIN_PaiShui = 1;        //關(guān)排水閥
  436.                         switch(flag_SEL_ChengXu)
  437.                         {        case BIAOZHUN        :        Programme_BiaoZhun();                //標(biāo)準(zhǔn)洗衣程序
  438.        break;
  439.                                 case JINGJI                :        Programme_JingJi();                        //經(jīng)濟(jì)洗衣程序
  440.        break;
  441.                                 case DANDU                :        Programme_DanDu();                        //單獨洗衣程序
  442.        break;
  443.                                 case PAISHUI         :        Programme_PaiShui();                //排水洗衣程序
  444.        break;
  445.                                 default                        :        break;
  446.                    }//end switch
  447.                 }//end esle
  448.                 flag_Run = 0;
  449.         }//end while
  450. }//end main
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:796954 發(fā)表于 2020-11-30 20:23 來自觸屏版 | 只看該作者
請問這個有液位傳感器以及溫度傳感器嗎?
ID:796954 發(fā)表于 2020-11-30 20:24 來自觸屏版 | 只看該作者
而且有壓縮包嗎?能壓縮程序和hex文件以及仿真文件嗎?
