查看: 1777|回復: 2
求大神檢查一下51單片機藍牙小車控制程序
ID:788488 發(fā)表于 2020-11-30 19:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned charsbit out1=P2^0;
sbit out2=P2^1;
sbit out3=P2^2;
sbit out4=P2^3;
void qianjin()
out1=0;out2=1;
out3=0;out4=1;
void houtui()
out1=1;out2=0;
out3=1;out4=0;
void zuozhuan()
out1=0;out2=0;
out3=0;out4=1;
void youzhuan()
out1=0;out2=1;
out3=0;out4=0;
void tingzhi()
out1=0;out2=0;
out3=0;out4=0;
void init()
IE=0x90;
SCON=0x50;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TCON=0x40;
TR1=1;
ES = 1;
EA=1;
init();
void time() interrupt 4
if(RI)
RI=0;
switch(SBUF)
case 'a':qianjin();break
case 'b':houtui();break;
case 'c':zuozhuan();break;
case 'd':youzhuan();break;
case 'e':tingzhi();break;
ID:146019 發(fā)表于 2020-12-2 15:34 | 只看該作者
你這個。。。。。問題描述都沒有
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:196216 發(fā)表于 2020-12-3 10:50 | 只看該作者
可以參考一下這個:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-91104-1.html
