查看: 48332|回復(fù): 1
USB3.0引腳圖與接口定義 使用指南文件下載
ID:518441 發(fā)表于 2020-11-30 16:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
USB3.0簡介:
USB3.0 —— 也被認為是SuperSpeedUSB——為那些與PC或音頻/高頻設(shè)備相連接的各種設(shè)備提供了一個標(biāo)準(zhǔn)接口。只是個硬件設(shè)備,計算機內(nèi)只有安裝USB3.0相關(guān)的硬件設(shè)備后才可以使用USB3.0相關(guān)的功能!從鍵盤到高吞吐量磁盤驅(qū)動器,各種器件都能夠采用這種低成本接口進行平穩(wěn)運行的即插即用連接,用戶基本不用花太多心思在上面。新的USB 3.0在保持與USB 2.0的兼容性的同時,還提供了下面的幾項增強功能:
● 極大提高了帶寬——高達5Gbps全雙工(USB2.0則為480Mbps半雙工)。
● 實現(xiàn)了更好的電源管理。
● 能夠使主機為器件提供更多的功率,從而實現(xiàn)USB——充電電池、LED照明和迷你風(fēng)扇等應(yīng)用。
● 能夠使主機更快地識別器件。
● 新的協(xié)議使得數(shù)據(jù)處理的效率更高。
USB3.0可以在存儲器件所限定的存儲速率下傳輸大容量文件(如HD電影)。例如,一個采用USB3.0的閃存驅(qū)動器可以在15秒鐘將1GB的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到一個主機,而USB 2.0則需要43秒。
USB3.0采用的方法是,線纜和接口把兩種模式的線都放到一塊去。下圖是USB3.0的例子,紅色圈里的是USB2.0,紫色的是USB3.0,如果主機支持USB3.0,則使用USB3.0的線路,否則就使用USB2.0的線路。
主機那邊,采用的是一個USB3.0 Hub,同樣采用類似的接口,如果是2.0設(shè)備,走EHCI(USB2.0控制器),否則就是XHCI(USB3.0控制器)。
其實,如果確認主機和設(shè)備都支持USB3.0,那么USB2.0的線纜是多余的。
如何區(qū)分USB3.0與2.0?
一、物理接口的差異
先來這個USB2.0全家桶的接口定義圖
USB2.0的傳輸速率為480Mbps,即60MB/s,
USB3.0的傳輸速率為5.0Gbps,即625MB/S,
從當(dāng)年USB1.0的1.5Mbps,到后來的USB1.1的12Mbps,
在2015年,USB-IF協(xié)會更是發(fā)布了速率為10Gbps的USB3.1版本。
這個USB3.0原理框圖
SB3.0又稱為SuperSpeed USB總線,與高速(High Speed)USB2.0總線相比,為了達到總線對USB2.0/1.1/1.0的向下兼容,
總線保留了USB2.0信號線(D+,D-,Vbus,GND),同時增加了兩對USB 3.0超高速差分信號(SSTX+,SSTX-,SSRX+,SSRX-),一組差分對用來發(fā)射信號,另一組接收信號,從而實現(xiàn)全雙工傳輸,USB3.0信號傳輸速率達到5Gbps;電流最大達到900mA;在EMC方面,為了達到降低EMI的影響,增加了SSC(擴頻時鐘)功能。
二、二者電流的差異
三、外形區(qū)分
1)在外觀上區(qū)分,USB3.0中間塑料片為藍色,而USB2.0中間塑料片為黑色或者白色
2)在引腳上區(qū)分,USB3.0版公口的針腳是9針,而USB2.0則是5針。為了兼容2.0版本,USB 3.0采用了9針腳的設(shè)計,其中四個針腳和USB 2.0的形狀、定義均完全相同,而另外5根是專門為USB 3.0準(zhǔn)備的
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
USB 3.0 指南.pdf (416.36 KB, 下載次數(shù): 115)
ID:1076231 發(fā)表于 2023-5-9 09:16 | 只看該作者
想查一下usb3.0 microB如何改接USB3.0 type A
