查看: 2154|回復: 12
這單片機程序不按按鍵的情況下,怎么修改時間?
ID:849826 發表于 2020-11-30 13:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
他這個程序是5分鐘循環定時,這個5分鐘是怎么設定的?如果不按按鍵,想改一下他這個5分鐘設定的時間,應該改程序的那幾句?改成10分鐘或者其他時間,程序的復制別人的
//用定時器T0的中斷實現長時間定時
#include<reg51.h> // 包含51單片機寄存器定義的頭文件
#include<intrins.h>
sbit K1=P3^5; //按一下,減5分鐘--(原5分鐘)
sbit K2=P3^4;//按一下,加5分鐘--(原5分鐘)
sbit D1=P3^2; //將D1位定義為P3.2引腳
sbit LED1=P3^3; //秒閃指示燈
unsigned char Countor,miao,min,shi,j; //設置全局變量,儲存定時器T0中斷次數
//延時
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
函數功能:主函數
void main(void)
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //定時器T0中斷允許
TMOD=0x01; //使用定時器T0的模式2
TH0=(65536-50000)/256; //定時器T0的高8位賦初值
TL0=(65536-50000)%256; //定時器T0的高8位賦初值
TR0=1; //啟動定時器T0
Countor=0; //從0開始累計中斷次數
min=0;
j=0;
D1=1;
while(1)//無限循環等待中斷
    if(K1==0)
     while(K1==0);
     if(j>1)
     j--;
     if(j==0)
         j=1;
     DelayMS(200);
    if(K2==0)
     while(K2==0);
     if(j<99)
     j++;
        if(j==99)
        min=0;
     DelayMS(200);
函數功能:定時器T0的中斷服務程序
void Time0(void) interrupt 1 using 0 //“interrupt”聲明函數為中斷服務函數
//其后的1為定時器T0的中斷編號;0表示使用第0組工作寄存器
Countor++; //中斷次數自加1
if(Countor==20) //若累計滿20次,即計時滿1s
Countor=0; //將Countor清0,重新從0開始計數
LED1=~    LED1;
miao++;
if(miao==60)
    min++;
    if(min>=j)
    D1=~D1;
    min=0;
TH0=(65536-50000)/256; //定時器T0的高8位重新賦初值
TL0=(65536-50000)%256; //定時器T0的高8位重新賦初值
ID:827243 發表于 2020-11-30 16:57 | 顯示全部樓層
這不是5分鐘的吧,看程序如果不按任何鍵,應該1分鐘D1反轉一次,按Kj1可以減小間隔,按K2增加間隔, j=0,1,2,3。。。 你直接在把 紅框里j=0 改成 j=10 就是 10分鐘了
ID:849826 發表于 2020-11-30 19:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
測試了一下,第一次上電1分零幾秒D1輸出低電平,然后大約4分多鐘,狀態反轉一次,以后都是每隔4分多鐘狀態反轉
ID:849826 發表于 2020-11-30 20:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加了按鍵提示音和狀態反轉提示音,就是時間還不對,上電大約1分零幾秒狀態第一次反轉,然后都是每隔4分30幾秒反轉一次。為什么上電第一次是一分鐘后狀態反轉,然后都是4分多鐘反轉一次呢?單片機型號STC15F104W
ID:849826 發表于 2020-11-30 20:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
                                                 //用定時器T0的中斷實現長時間定時
#include<reg52.h> // 包含51單片機寄存器定義的頭文件
#include<intrins.h>
sbit K2=P3^4;  //按一下,加5分鐘--(原5分鐘)
sbit fm=P3^1;        //按鍵提示音+狀態翻轉提示音、
//延時
uchar t;
函數功能:主函數
void main(void)
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //定時器T0中斷允許
TR0=1; //啟動定時器T0
min=0;
j=0;
D1=1;
while(1)//無限循環等待中斷
        if(K1==0)
           while(K1==0);
                   fm=0;   // 按鍵提示音
                   DelayMS(1000);
                   fm=1;
           if(j>1)
           j--;
           if(j==0)
                   j=1;
           DelayMS(200);
        if(K2==0)
           while(K2==0);
                         fm=0;        //按鍵提示音
                   DelayMS(1000);
                   fm=1;
           if(j<99)
           j++;
                if(j==99)
                  min=0;
           DelayMS(200);
函數功能:定時器T0的中斷服務程序
LED1=~        LED1;
miao++;
if(miao==60)
        min++;
        if(min>=j)
          D1=~D1;
                   fm=0;  //狀態翻轉提示音,滴滴三聲
                   DelayMS(1500);
                   fm=1;
                   DelayMS(2000);
                   fm=0;
                   DelayMS(1500);
                   fm=1;
                   DelayMS(2000);
                   fm=0;
                   DelayMS(3000);
                   fm=1;
                   DelayMS(1000);
          min=0;
ID:849826 發表于 2020-11-30 20:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加了按鍵提示音,狀態提示音
ID:849826 發表于 2020-11-30 20:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2020-11-30 16:57
這不是5分鐘的吧,看程序如果不按任何鍵,應該1分鐘D1反轉一次,按Kj1可以減小間隔,按K2增加間隔, j=0,1 ...
第一次是一分鐘后狀態輸出,然后是每隔4分多鐘翻轉一次,怎么會這樣呢?
ID:827243 發表于 2020-11-30 20:58 | 顯示全部樓層
測試的很好,問題在于miao沒清零,加 miao=0 在下面里
ID:849826 發表于 2020-11-30 22:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2020-11-30 20:58
我再試試看
ID:771213 發表于 2020-12-1 08:09 | 顯示全部樓層
把j=0 改成 j=10 就是 10分鐘了
ID:849826 發表于 2020-12-1 10:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
if(miao<59){miao=0;        添加這句就可以了,一分鐘循環定時
ID:849826 發表于 2020-12-1 10:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按照你說的,秒清零就好了,試過了,一分鐘循環定時,謝謝
ID:863028 發表于 2020-12-18 20:33 | 顯示全部樓層
這個bai時間存儲在單片機內du部,掉電不丟zhi失,是完全可以,STC89C52有內dao部EEPROM,就保存這zhuan里,根本就不需shu要什么外部器件。 只要定義一個變量,根本時間長短,定義成8位,或16位數。 按加和減按鍵時,就增加或減少這個變量,每次調節后就保存一次這個變量,即保存在EEPROM中,STC技術資料中有EEPROM讀寫例子程序。 然后開機后先讀出保存在EEPROM中的數。 外部中斷查詢這個時間也沒問題,其實就是由這個變量決定中斷的次數吧,從面改變延時的時間長短嗎。再用一個變量,對中斷計數,當這個計數值等于保存的變量值就是延時到。這樣,保存的變量值是可以調節的,也就調節了延時的時間了。
