查看: 836|回復: 0
SP6649HF是一款性價比極高的PD20W快充解決方案
ID:850074 發(fā)表于 2020-11-30 10:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SP6649HF 是一顆電流模式 PWM 控制芯片,內置 650V 高壓功率 MOSFET,應用于功率在 30W 以內的方案。
SP6649HF 在 PWM 模式下工作于固定開關頻率,這個頻率是由內部精確設定。在空載或者輕載時,工作頻率由 IC 內部調整。芯片可以工作在綠色模式,以此來減小輕載時的損耗,提高整機的工作效率。
SP6649HF 在啟動和工作時只需要很小的電流,可以在啟動電路中使用一個很大的電阻,以此來進一步減小待機時的功耗。芯片內置有斜坡補償電路,當電路工作于大占空比時,避免次諧波振蕩的發(fā)生,改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性。內置有前沿消隱時,消除緩沖網絡中的二極管反向恢復電流對電路的影響。
SP6649HF 采用了抖頻技術,能夠有效改善系統(tǒng)的 EMI 性能。系統(tǒng)的跳頻頻率設置在音頻(22KHz)以上,在工作時可以避免系統(tǒng)產生噪音。SP6649HF 內置多種保護,包括逐周期限流保護(OCP),過載保護(OLP),過壓保護(VDD OVP),VDD 過壓箝位,欠壓保護(UVLO),過溫保護(OTP)等,通過內部的圖騰柱驅動結構可以更好的改善系統(tǒng)的 EMI 特性和開關的軟啟動控制.主要應用充電器,PDA、數碼相機、攝像機電源適配器,機頂盒電源,開放框架式開關電源,個人電腦輔助電源。
SP6516F 是一顆高性能的開關電源次級側同步整流控制電路。在低壓大電流開關電源應用中,輕松滿足 6 級能效,是理想的超低導通壓降整流器件的解決方案。芯片可支持高達 150kHz 的開關頻率應用,并且支持 CCM / QR / DCM 等開關電源工作模式應用,其極低導通壓降產生的損耗遠小于肖特基二極管的導通損耗,極大提高了系統(tǒng)的轉換效率,大幅降低了整流器件的溫度。
SP6516F芯片內置耐壓60V 的NMOSFET 同步整流開關,且具有極低的內阻,典型 RdsON 低至 11mΩ,可提供系統(tǒng)高達 3A 的應用輸出;還內置了高壓直接檢測技術,耐壓高達 200V;以及自供電技術極大擴展了輸出電壓應用范圍。
