查看: 6780|回復: 13
單片機C語言main.c結構下面沒有其他.h文件,怎么也調不進去,求助
ID:838732 發表于 2020-11-29 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,我想把兩個.H文件調入Main.c中,但是即使在其中聲明了調用還是不行,搞了半天也不明白,只好求助各位了,謝謝
ID:838732 發表于 2020-11-29 18:15 | 顯示全部樓層
第二個圖是我的,第一個是別人的,
ID:328014 發表于 2020-11-29 23:19 | 顯示全部樓層
在source group1上面點右鍵加入即可
ID:790408 發表于 2020-11-29 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是因為你沒有調用TEMP.H這個頭文件在主函數中加入就可以了
ID:654028 發表于 2020-11-30 08:54 | 顯示全部樓層
點那個魔術棒一樣的東西,里面把頭文件路徑加上去
ID:592807 發表于 2020-11-30 09:45 | 顯示全部樓層
編譯沒通過?
ID:851329 發表于 2020-12-16 18:49 | 顯示全部樓層
你在main.c中再建一個文檔然后用.h文檔的格式建立就會出現了
ID:214395 發表于 2022-1-13 00:59 | 顯示全部樓層
我剛好也遇到這個問題,剛剛解決了,就是在main.c文件中再加入一行 #include <intrins.h> 然后就成功了,不不知道是為什么,正在查資料
ID:824490 發表于 2022-1-13 09:26 | 顯示全部樓層
因為你只讓程序去找這個名叫<temp.H>的文件,卻沒有告訴它去哪里找這個文件。
ID:53621 發表于 2022-1-13 09:50 | 顯示全部樓層
9樓說的對,除了要把兩個.h文件包含進去,還要在keil做下設置。
ID:744809 發表于 2022-1-14 10:51 | 顯示全部樓層
yizhiwangchong 發表于 2022-1-13 00:59
我剛好也遇到這個問題,剛剛解決了,就是在main.c文件中再加入一行 #include  然后就成功了,不不知道是為 ...
應該是你原來編譯沒通過,用到了intrins.h文件,添加后編譯通過了
ID:1001853 發表于 2022-1-14 13:07 | 顯示全部樓層
9樓說的對,還要在keil里添加.h的路徑才行。
ID:517466 發表于 2022-1-14 19:32 | 顯示全部樓層
首先h文件是否和main.c在同一個目錄。沒有的話,確認編譯的時候,系統要能找到這個h文件。必要的話,要設置工程編譯選項,包含這個h文件所在的目錄。
其次,要保證你的main.c的代碼沒有問題,看編譯時的提示。因為程序有bug,編譯出毛病的時候,是顯示不出來你想要的那些h文件。
你看下執行編譯時,系統提示的信息。這個很重要。
ID:453974 發表于 2022-1-17 22:48 | 顯示全部樓層
程序文件發進來不香么
