查看: 1871|回復: 0
2.4G無線射頻RFID射頻芯片天之驕子SI24R1前身是進口nRF24L01芯片資料分享技術支持
ID:328216 發表于 2020-11-27 17:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Si24R1是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM頻段的單片無線收發器芯片。無線收發器包括:頻率發生器、集成嵌入式ARQ基帶協議引擎、功率放大器、晶體振蕩器調制器、解調器。輸出功率頻道選擇和協議的設置可以通過SPI接口進行設置。是目前2.4G無線射頻芯片中,性價比較高的
SI24R1芯片參數:
2.4~2.5GHz全球免申請ISM工作頻段
126個通訊頻道,滿足多點通訊、分組、跳頻等應用需求
發射功率可設置為:+7dBm、+4dBm、+3dBm、+1dBm、0dBm、-4dBm、-6dBm和-12dBm
SMA接口,可方便連接同軸電纜或外置天線
通過SPI接口與MCU連接,速率0~10Mbps
支持2Mbps、1Mbps和250kbps傳輸速率
可以和nordic的nRF24L01+、nRF2401A等2.4G產品相互通信
支持自動應答及自動重發,內置地址及CRC數據校驗模功能
工作電壓范圍:1.9V~3.6V,待機模式下電流低于15uA
工作溫度范圍:-40℃~+85℃
Si24R1 是一顆工作在 2.4GHz ISM 頻段,專為低功耗無線場合設計,集成嵌入式 ARQ
基帶協議引擎的無線收發器芯片。工作頻率范圍為 2400MHz-2525MHz,共有 126 個 1MHz
帶寬的信道。
Si24R1 采用 GFSK/FSK 數字調制與解調技術。數據傳輸速率與 PA 輸出功率都可以
調節,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三種數據速率。高的數據速率可以在更短的時間完成
同樣的數據收發,因此可以具有更低的功耗。
3.1.1 Shutdown 工作模式
在 Shutdown 工作模式下,Si24R1 所有收發功能模塊關閉,芯片停止工作,消耗電
流最小,但所有內部寄存器值和 FIFO 值保持不變,仍可通過 SPI 實現對寄存器的讀寫。
設置 CONFIG 寄存器的 PWR_UP 位的值為 0,芯片立即返回到 Shutdown 工作模式。
3.1.2 Standby 工作模式
在 Standby 工作模式,只有晶體振蕩器電路工作,保證了芯片在消耗較少電流的同
時能夠快速啟動。設置 CONFIG 寄存器下的 PWR_UP 位的值為 1,芯片待時鐘穩定后
進入 Standby 模式。芯片的時鐘穩定時間一般為 1.5~2ms,與晶振的性能有關。當引腳
CE=1 時,芯片將由 Standby 模式進入到 Idle-TX 或 RX 模式,當 CE=0 時,芯片將由
Idle-TX、TX 或 RX 模式返回到 Standby 模式。
3.1.3 Idle-TX 工作模式
在 Idle-TX 工作模式下,晶體振蕩器電路及時鐘電路工作。相比于 Standby 模式,
芯片消耗更多的電流。當發送端 TX FIFO 寄存器為空,并且引腳 CE=1 時,芯片進入到
Idle-TX 模式。在該模式下,如果有新的數據包被送到 TX FIFO 中,芯片內部的電路將
立即啟動,切換到 TX 模式將數據包發送。
在 Standby 和 Idle-TX 工作模式下,所有內部寄存器值和 FIFO 值保持不變,仍可
通過 SPI 實現對寄存器的讀寫。
3.1.4 TX 工作模式
當需要發送數據時,需要切換到 TX 工作模式。芯片進入到 TX 工作模式的條件為:
TX FIFO 中有數據, CONFIG 寄存器的 PWR_UP 位的值為 1,PRIM_RX 位的值為 0,
同時要求引腳 CE 上有一個至少持續 10us 的高脈沖。芯片不會直接由 Standby 模式直接
切換到 TX 模式,而是先立即切換到 Idle-TX 模式,再由 Idle-TX 模式自動切換到 TX 模
式。Idle-TX 模式切換到 TX 模式的時間為 120us~130us 之間,但不會超過 130us。單包
數據發送完成后,如果 CE=1, 則由 TX FIFO 的狀態來決定芯片所處的工作模式,當 TX
FIFO 還有數據,芯片繼續保持在 TX 工作模式,并發送下一包數據;當 TX FIFO 沒有
數據,芯片返回 Idle-TX 模式;如果 CE=0,立即返回 Standby 模式。數據發射完成后,
芯片產生數據發射完成中斷
