查看: 2386|回復: 1
低頻喚醒接收器AS3933 Datasheet人員定位電動車管理出新方案了SI24R2H三合一集成芯片
ID:328216 發表于 2020-11-27 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AS3933是15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調諧功能奧地利微電子推出業內性能最出色的15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調諧功能。
3通道低頻喚醒接收器AS3933,以實現電池供電系統的遠程喚醒功能。不僅如此,AS3933出類拔萃的80 μVrms敏感度, 可對BOM成本及喚醒范圍進行優化,其2.7 μA超低電流消耗也極大地延長了電池壽命。
AS3933的接收頻率范圍廣泛,為15 至150 kHz,為設計師設計有源RFID技術、高價值資產跟蹤、實時定位系統、操作員識別、無線傳感器網絡和訪問控制或遠程無鑰匙進入等各種應用提供了靈活性。
AS3933為每個工作通道提供了一個數字RSSI(接收信號強度指示)值,并支持可編程數據速率和帶時鐘恢復的曼徹斯特解碼。它還包括一個由晶體振蕩器或內部RC振蕩器產生的內部時鐘發生器,
且AS3933在同類器件中首次提供了內置自動天線調諧器,可將天線調諧到所需的載波頻率。 通常客戶都會要求這些功能來降低他們的BOM成本,又不影響性能。 AS3933的可編程功能允許為更長的距離進行優化設置,同時保持可靠的“喚醒”。AS3933的靈敏度級別可在較強的射頻場或噪聲環境下進行調節。天線調諧得到了極大簡化, 因其自動調諧功能可確保完美匹配所需的載波頻率。
奧地利微電子無線部門市場經理Johnsy Varghese表示:“AS3933的靈敏度更高,輸入頻率范圍更寬,相關位數加倍,外加內置的自動天線調諧功能,這些使得奧地利微電子繼續領跑低頻喚醒接收器行業。除了以上優點,AS3933還保持了2.7 uA的較低工作電流和編程靈活性,使其廣泛適用于低功率系統。
然而目前有我司推出一顆三合一的集成芯片,是125K+2.4G+MCU的集成封裝片SI24R2H。
下面是SI24R2H的芯片簡介:
相信大家都對這款有源RFID首款內置125KHz的這芯片很感興趣,但是今天在介紹這款芯片前,需要大家先屬于我司前兩代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因為SI24R2H是在原有的產品上做迭代升級而來
1.Si24R2H在Si24R2F的基礎上增加了國產Si3933的125KHz低頻喚醒功能。
2.燒錄與Si24R2E一樣,都是通過上位機直接配置,無需編程。
3.Si24R2H可以外接NTC熱敏電阻采集溫度,偏差值±0.5℃。
4.最大發射功率12dBm,睡眠電流300nA(2.4G部分)
5.小尺寸 5*5 QFN32封裝
SI24R2H功能簡述:
· 工作在 2.45GHz ISM 頻段
· 內置 多次可編程 NVM 存儲器
· 具有超低功耗自動發射功能
· 自動發射模式下,支持 多個不同信道發射
· 支持發射數據加密
· 支持按鍵發射功能
· 具有低電壓自動報警功能
· 集成溫度監測和報警功能
· 具有防拆卸報警功能
· 集成防沖突通信機制
· 3.3V 編程電壓
· 調制方式:GFSK
· 數據速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
· 超低關斷電流:400nA
· 超低待機電流:22uA
· 快速啟動時間: ≤ 130uS
· 寬電源電壓范圍:1.9-3.6V
· 寬數字 I/O 電壓范圍:1.9-5.25V
· 低成本晶振:16MHz±60ppm
· 最高發射功率:12dBm
· 發射電流: 16.8mA(0dBm)
· 最高 10MHz 四線 SPI 接口· 發射數據硬件中斷輸出
· QFN32封裝
· 替換 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 發射功能
對有源RFID學校領域與電動車管理違章罰款防盜的局勢有著重大的突破性的作用,有想進一步了解的可進一步聯系博主
ID:401896 發表于 2020-11-30 10:27 | 顯示全部樓層
你好!我想了解AS3933三合一芯片
