按鍵轉(zhuǎn)向燈燈制作說明
學(xué)習(xí)了一段時(shí)間的51單片機(jī),也買了學(xué)習(xí)板,但總覺得在學(xué)習(xí)板上操作對(duì)元件引腳認(rèn)識(shí)不那么深刻。學(xué)習(xí)板上的許多功能塊元件密集,相互又牽扯,造成電路認(rèn)識(shí)上的不清。在接擴(kuò)展板時(shí)引線也不能集中成一組排線引出。商家也對(duì)他的原理圖遮遮掩掩說一半留一半的。因此我打算拿起電烙鐵,在通用板上先搭建起最小系統(tǒng),一步步的與愿和我一同上路的菜鳥們踏入C51的世界。
下面是制作單片機(jī)最小系統(tǒng)和按鍵轉(zhuǎn)向燈元件。
先認(rèn)識(shí)元件吧,以前只是課堂聽老師講,今天買回來(lái)終于可以看見電容按鍵長(zhǎng)什么樣子了。呵呵!!!
名稱 |
說明 |
樣圖 |
數(shù) 量 |
單 位 |
備注 |
按鍵 |
3 |
只 |
手動(dòng)復(fù)位,按鍵 |
LED |
3mm紅色 |
5 |
只 |
流水燈,指示燈 |
電解電容 |
10uf |
1 |
只 |
復(fù)位電路 |
at89C52
DIP40封裝 |
1 |
塊 |
DIP40 |
40腳單片機(jī)座 |
1 |
個(gè) |
先安裝芯片座 |
晶振 |
矮腳 12.00MHZ |
1 |
只 |
晶振電路 |
電阻 |
680歐姆 |
4 |
個(gè) |
限流, |
電阻 |
10K |
1 |
個(gè) |
復(fù)位電路 |
電阻 |
100歐姆 |
1 |
個(gè) |
復(fù)位電路 |
電源排針 |
2針 |
方便接5V電源 |
22p
瓷片電容 |
22pF |
2 |
只 |
晶振電路 |
優(yōu)質(zhì)焊錫絲 |
維修佬 0.5mm |
1 |
米 |
焊接 |
電路板 |
1 |
塊 |
二、操作過程
1.AT89S51最小系統(tǒng)制做
廢話這里就不多說了,干活吧!
C51最小系統(tǒng)電路在網(wǎng)上一搜一大把,大同小異。我就按下圖焊接制作:
網(wǎng)上賣的最小系統(tǒng)都是把板子做的非常小,如果僅僅只學(xué)習(xí)最小系統(tǒng),那是可以的。我以后是要做擴(kuò)展的,所以不能做的太小。因此該有的應(yīng)留著,不該有的都去掉。很重要的是以后在做其它擴(kuò)展功能塊時(shí)的連接線就用一組排線而不能再有其它飛線。因此做一個(gè)好的布局是非常有必要的。
焊接注意事項(xiàng):
1. 一定要注意用電安全,這點(diǎn)非常重要。
2. 電烙鐵的使用:別認(rèn)為電是國(guó)家的就不珍惜,烙鐵長(zhǎng)時(shí)間供電,會(huì)使烙鐵頭長(zhǎng)時(shí)間加熱而導(dǎo)致使用壽命大大縮短。正確的操作:使用電烙鐵前,先檢查烙鐵頭是否固定牢固,然后通電,等一分鐘左右,烙鐵溫度升高后,進(jìn)行焊接(焊接示意圖0),焊接結(jié)束后就斷電,若焊接元件比較多,或者多人使用烙鐵,20分鐘就要烙鐵斷電3分鐘。另外,焊錫粘到烙鐵頭上,不能隨便摔烙鐵,對(duì)別人不安全,我們?cè)诒Wo(hù)自己的同時(shí),也要注意不能傷害他人。
3. 首先,根絕原理圖認(rèn)識(shí)元件,然后安裝單片機(jī)底座,這個(gè)要根據(jù)自己的板子元件布線需要。盡量擺放美觀,焊接方便。焊接的時(shí)候烙鐵接觸引腳時(shí)間不能太久,太久會(huì)使塑料底座融化或者損壞元器件。一般一個(gè)焊點(diǎn)焊接時(shí)就就是三秒鐘。如果半天焊錫不融化,那就是烙鐵溫度太低。注意:在確定好芯片座位置后,就順便把電源排針位置確定了,以便安裝電源指示燈。
4. 單片機(jī)底座焊接好了先別裝單片機(jī),因?yàn)榇蟛糠衷沒有焊接呢。下一步,焊接時(shí)鐘電路部分,注意,晶振應(yīng)該盡量靠近芯片座對(duì)應(yīng)18.19號(hào)引腳位置。距離太遠(yuǎn)會(huì)影響單片機(jī)的工作穩(wěn)定性。
然后再焊接22PF電容。注意,別把小電容燙壞了。
5. 然后是復(fù)位電路,注意電阻大小,電容大小選擇要合適。元件位置自己靈活掌握。
6. 接著就是焊接流水燈。先焊接一個(gè)燈,看看能否實(shí)現(xiàn)閃燈程序。
7. 按鍵的焊接也要注意原理圖,焊接正確。
8. OVER,自己動(dòng)手吧!!!
友情提示:
1. 引線接法,根據(jù)自己的操作體會(huì),盡量折好看點(diǎn),不然在后面檢查故障不方便排查。
2. 安裝焊接前最好將元件擺到板子上,對(duì)元件的位置應(yīng)該做到胸有成竹。
http://shop58133939.taobao.com/ 自學(xué)單片機(jī)元件包,價(jià)格低廉,充分實(shí)踐,證明自我!!!!!!!!、
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-6-26 19:06:33編輯過]
