查看: 2625|回復: 2
I2C下降時間不滿足規格書>20ns的要求
ID:190344 發表于 2020-11-27 11:22 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
測試攝像頭的I2C,規格書要求下降時間>20ns,單目前只有4ns左右,嘗試改變上拉電阻,對下降時間沒有改善,嘗試給I2C并聯電容,CLK的下降時間滿足,但是上升時間超過300ns標準,想問一下這個情況如何解決
ID:258566 發表于 2020-11-27 13:22 | 只看該作者
D1起加速作用
ID:401564 發表于 2020-11-28 08:48 | 只看該作者
看了一下,還不知道你在說什么?什么不符合什么要要求,你說的上升下降是哪個的上升下降?
如果是單片機,加延時就可以了,從機會檢測到一個下降沿的
上升時間大于300nS,如果不是高速模式,正常的IIC(100KHZ或者400KHZ),這都還不夠呢,還要加延時的
隨便找一個IIC器件的程序,時鐘都是要加延時的,這就是解決時鐘過快用的,低電平延時就是為了讓從機檢測到一個下降用的
目前我沒有見過要給IIC器件加上加速或者減速的硬件電路,基本都是通過軟件延時完成的
