查看: 4333|回復: 6
波形發生器DAC0832芯片的vref口為什么接運放,該怎么改?
ID:839949 發表于 2020-11-27 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個波形發生器的dac0832芯片的vref口為什么要接運放啊,師傅說應該iout口接運放,可是這樣連它還是出來波形了,現在如果把iout口接到運放我該怎么改呢?有大佬能給我講講為什么嗎?
下載 (1).png (57.12 KB, 下載次數: 145)
程序.docx
22.84 KB, 下載次數: 7
ID:850120 發表于 2020-11-27 20:52 來自觸屏版 | 只看該作者
AD0832,查詢它的數據手冊可以知道,當它工作在單緩沖方式下,是以Vref為輸出的。你這個電路輸出來的紋波還很大,你需要在Vref處加一個47uF左右的電容到地,從而濾出紋波。你可能想問為什么不能在輸出端濾紋波,那是因為你通過LM358放大信號的同時,也會放大紋波,如果在輸出端接低通濾波器,雖然濾出了紋波,但是會導致信號產生積分運算,輸出波形就不是你想要的正弦波或者方波了。基本只會得到三角波。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:850120 發表于 2020-11-27 21:13 來自觸屏版 | 只看該作者
電子發燒燒燒友 發表于 2020-11-27 20:52
AD0832,查詢它的數據手冊可以知道,當它工作在單緩沖方式下,是以Vref為輸出的。你這個電路輸出來的紋波還 ...
打錯了,是DA0832
ID:839949 發表于 2020-11-28 11:24 | 只看該作者
您好,可是我在網上查看的DAC0832單緩沖方式下也都還是iout接輸出,vref接地。。。。現在的狀況是它正弦,方波,三角波,鋸齒波都能正常出現。。。。
ID:850120 發表于 2020-11-28 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
洵璃躍 發表于 2020-11-28 11:24
您好,可是我在網上查看的DAC0832單緩沖方式下也都還是iout接輸出,vref接地。。。。現在的狀況是它正弦 ...
這里直接上圖吧。你注意看,這種工作模式下,IOUT2接地,IOUT1接2.5V,這也解釋了為什么IOUT1那里需要一個分壓器分壓,本來電阻是可以完成分壓的,這里并聯電容,我想應該是為了防止上電瞬間電壓過沖。這種模式下,就由Vref輸出數模轉換的值。然后,我說Vref為什么要接一個電容,可能你沒怎么理解其含義。現在,你通過示波器肯定可以觀察到有四種波形,但是應該有很大的紋波,就是把示波器放大查看以后,會有很多鋸齒狀的紋波。怎么消去這種紋波,再好好看看我昨天發的內容吧。
ID:850120 發表于 2020-11-28 16:35 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:850120 發表于 2020-11-28 16:37 來自觸屏版 | 只看該作者
注意看圖11的結構!!!
