查看: 6221|回復: 8
求教有刷直流電機的瞬時啟動電壓測量方法
ID:711376 發表于 2020-11-27 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電機的額定電壓是24V的,我用萬用表測量的瞬時最大電壓只有13V,是我測量方法有問題嘛,還是別的原因,求大佬解答
ID:213173 發表于 2020-11-27 12:34 | 顯示全部樓層
直流電機啟動瞬間近似短路,其電流很大。如電源內阻較大電壓跌落是正常現象。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:278840 發表于 2020-11-27 13:40 | 顯示全部樓層
看這些感性的負載的電壓,不能用萬用變測量,萬用表看到的是平均電壓,采樣平均電壓
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:612392 發表于 2020-11-27 14:26 | 顯示全部樓層
示波器呀。
ID:96682 發表于 2020-11-27 17:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電機啟動電流對電源影響較大時就如樓主看到的那樣,有可能甚至無法啟動
ID:180919 發表于 2020-11-27 17:23 | 顯示全部樓層
時間很短,用顯波器來測試.
ID:845766 發表于 2020-11-27 18:15 | 顯示全部樓層
瞬時電壓,不能萬能表測的
ID:401564 發表于 2020-11-28 11:55 | 顯示全部樓層
看看左邊,那是不是有一個MIN MAX
這就是記錄最大電壓和最小電壓用的,自己搞一下就知道怎么用了
但是,如果有示波器,而且你會用的話,那就比這萬用表好多了
ID:420836 發表于 2020-11-29 06:54 | 顯示全部樓層
使用示波器測量帶觸發的瞬時電壓。
