查看: 4522|回復: 9
求助!關于51單片機最小系統供電問題!
ID:828583 發表于 2020-11-27 09:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
τ 寶賣的打好的最小系統板的供電用的都是dc005的口,但是dc055插口太大了,插不進我的洞洞板里,是不是要改用dc002的電源接口,002可以接在洞洞板上嗎?
另外有沒有別的方法給單片機供電?
ID:836944 發表于 2020-11-27 11:06 | 顯示全部樓層
小白來湊個熱鬧,沒試過002插洞洞板,要不直接跳線吧
ID:278840 發表于 2020-11-27 13:44 | 顯示全部樓層
找到MCU的VCC、GND焊接一條線上去就好了
ID:226055 發表于 2020-11-27 13:47 | 顯示全部樓層
DC002也是不可以直接焊接到洞洞板的,洞洞板都是2.54mm間距的,焊接排針,然后杜邦線供電如何?另外,你還沒說你這供電的是什么?是什么接口類型的?不能解決了一端的問題,另一端又出問題了
ID:850254 發表于 2020-11-27 15:27 | 顯示全部樓層
可以買那種單片機底座,可以直接用杜邦線外接電源,這樣可以避免直接在單片機引腳焊接。
ID:850261 發表于 2020-11-27 15:37 | 顯示全部樓層
minileo5 發表于 2020-11-27 11:06
小黑也來湊個熱鬧,覺得你說的不錯
ID:687694 發表于 2020-11-27 16:30 | 顯示全部樓層
找條USB線,找到VCC GND兩條線,直接焊到電源插座引腳上或者洞洞板VCC GND上就行了。
ID:332444 發表于 2020-11-27 18:37 | 顯示全部樓層
如果要鋸木頭找魯班,接電源線好似找杜邦。
ID:743654 發表于 2020-11-27 21:18 | 顯示全部樓層
兩條杜邦線就解決了
ID:850452 發表于 2020-11-27 21:52 | 顯示全部樓層
把線焊上去最直接了
