查看: 2871|回復: 2
51單片機如何用兩個上升沿觸發來控制一個定時器,一個上升沿啟動
ID:845223 發表于 2020-11-27 08:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機如何用兩個上升沿觸發來控制一個定時器,一個上升沿啟動,一個停止,兩個上升沿不是同一個波形
ID:77479 發表于 2020-11-28 21:42 | 只看該作者
51單片機只能用下降沿觸發中斷INT0、INT1,所以,要用三極管做倒相觸發。
ID:401564 發表于 2020-11-30 09:32 | 只看該作者
你自己都已經差不多回答你自己的問題了
設定中斷為上升沿觸發
進入中斷之后讀取TR0,如果是1,關閉,
如果是0,就啟動
但我沒有讀取過TR0,不知道行不行,你可以試一下
如果不行,那就設定一個標志位,進入中斷之后先讀取這個標志位的狀態,根據這個標志位來判斷是打開還是關閉定時器
然后取反這個標志位再退出中斷
大概就是這么玩的了
