查看: 22677|回復(fù): 22
keil5沒有代碼自動(dòng)補(bǔ)全功能,大家怎么解決的啊?
ID:840433 發(fā)表于 2020-11-27 07:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:196216 發(fā)表于 2020-11-27 16:41 | 顯示全部樓層
移植到VSCode或者其他編譯工具:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-185975-1.html
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:845766 發(fā)表于 2020-11-27 18:16 | 顯示全部樓層
主要還是寫點(diǎn)簡單邏輯
ID:850120 發(fā)表于 2020-11-27 20:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有,選擇keil5的一個(gè)小扳手的圖標(biāo)。也可以在Edit那一欄,選擇configuration。選擇,Text completion,然后勾選show code compeletion下的所有選項(xiàng)即可
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-28 03:53 | 顯示全部樓層
ID:782419 發(fā)表于 2020-11-28 10:40 | 顯示全部樓層
使用VScode,進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐渲煤缶涂梢粤耍?/td>
ID:840433 發(fā)表于 2020-11-28 17:15 | 顯示全部樓層
電子發(fā)燒燒燒友 發(fā)表于 2020-11-27 20:45
有,選擇keil5的一個(gè)小扳手的圖標(biāo)。也可以在Edit那一欄,選擇configuration。選擇,Text completion,然后 ...
我上網(wǎng)查了一些資料,keil c51版本沒有Text completion右上角(show code completion list for)那一塊
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-11-28 03:53
看這里https://jingyan.baidu.com/article/fdbd4277a802e7b89e3f480d.html
ID:840433 發(fā)表于 2020-11-28 17:16 | 顯示全部樓層
wufeng391 發(fā)表于 2020-11-28 10:40
使用VScode,進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐渲煤缶涂梢粤耍?/blockquote>
vscode沒有接觸過,上網(wǎng)看了有很多版本,有親測有效的教程嗎?
ID:782419 發(fā)表于 2020-11-30 21:44 | 顯示全部樓層
其實(shí)用Vscode感覺還是不錯(cuò)的!在網(wǎng)上找些教程看看,也能學(xué)到不少東西。
其實(shí)主要是用Vscode進(jìn)行代碼編輯,反正我感覺比KeilC51的編輯器好多了!嘗試一下沒有壞處的。
你會(huì)發(fā)現(xiàn)寫代碼相當(dāng)有成就感的!
ID:984539 發(fā)表于 2021-12-6 10:39 | 顯示全部樓層
2020新人 發(fā)表于 2020-11-28 17:15
明白人,我費(fèi)了半天勁,然后試了一下果真stm32的就有
ID:988145 發(fā)表于 2021-12-6 13:38 | 顯示全部樓層
用vscode的Keil Assistant插件,這插件的說明文檔甚至都是中文的,用起來應(yīng)該是沒一點(diǎn)難度
流程就是用keil創(chuàng)建項(xiàng)目,然后在vsc里直接打開項(xiàng)目文件就行了,這個(gè)插件會(huì)幫你把所有的設(shè)置(路徑啥的)全自動(dòng)設(shè)置好,再加上vsc豐富的擴(kuò)展,用著肯定是比keil舒服很多
插件
插件
ID:961449 發(fā)表于 2022-11-11 12:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
話說我的也沒有這個(gè)自動(dòng)補(bǔ)全塊。什么原因
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:978375 發(fā)表于 2022-11-11 14:09 | 顯示全部樓層
huhuajie 發(fā)表于 2022-11-11 12:55
C51是沒有的
ID:220661 發(fā)表于 2022-11-11 14:23 | 顯示全部樓層
我推薦TKstudio
ID:514901 發(fā)表于 2022-11-11 17:38 | 顯示全部樓層
C51沒有代碼補(bǔ)全,MDK才有
ID:891876 發(fā)表于 2022-11-13 10:24 | 顯示全部樓層
什么是自動(dòng)補(bǔ)全?
ID:1051719 發(fā)表于 2022-11-13 11:59 | 顯示全部樓層
1、點(diǎn)擊Edit -> 選擇Configuration。
2、選擇Text Complation,將Symbols after 2 Characters打勾。
3、重啟Keil軟件,就可以看到代碼自動(dòng)補(bǔ)全效果了。
ID:1051715 發(fā)表于 2022-11-14 13:56 | 顯示全部樓層
stm32版的有自動(dòng)補(bǔ)全,c51如果沒有的話可以使用vscode軟件,安裝一下Keil Assistant這個(gè)擴(kuò)展,配置好就行
ID:378108 發(fā)表于 2022-11-18 15:39 | 顯示全部樓層
你給 MDK 裝一個(gè) C51 編譯器,就能編譯 C51了,keil5 C51,MDK,C251 可以在一個(gè)IDE下開發(fā)
ID:1052663 發(fā)表于 2022-11-18 16:42 | 顯示全部樓層
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-18 16:49 | 顯示全部樓層
用第三方編輯器,連接他的編譯器
ID:1051394 發(fā)表于 2022-11-18 20:04 | 顯示全部樓層
keil5中的設(shè)置下show code compeletion全部勾選,即可!
