查看: 2098|回復: 1
求大佬 2020電賽預測,有器件清單
ID:683489 發表于 2020-11-26 19:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.帶電機的滾珠絲杠(電動滑臺或普通直線電機) 2 套,行程不小于 200mm;
2.普通直流電機(6V 或 12V) 1 臺;
3.最小控制系統;
4.輪式機器人(或電動小車), 外形高度尺寸不限、 長*寬尺寸小于 350*350mm;
5.短距離無線通信模塊、 一維條形碼識別掃描模塊、 語音模塊、 交流功率測量模塊;
6.測距傳感器、 環境光線傳感器;
7.小功率雙向可控硅、 光電耦合器。
ID:863028 發表于 2020-12-18 20:43 | 只看該作者
作者:HYGO 鏈接:https://www.zhihu.com/question/418010167/answer/1440116177 來源:知乎 著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。  一、儀器儀表類。去年的時候我們重點準備的也是這個方向。今年給出了ADS1292模擬前端和LMT70溫度傳感器,結合給出的測試儀器以及今年的疫情,個人猜測儀器儀表類很有可能出關于ECG監測(心電監測)和體溫監測的題目,前者難點在心電信號的處理上。個人感覺聯合出題的可能性比較大,但是獲取到信號做什么就需要看最終的題目了。二、電源類。電源類題目連續兩年出過無線充電小車,今年再出相關題目的可能性應該不大了。在器件清單里面對電源類器件的描述是這樣的:3. 功率管(200V以上,5~10A)4. 自耦變壓器(100VA及以上)5.隔離變壓器(100VA及以上)1. 功率分析儀(電參數測試儀)出現了高壓的功率管(沒有明確MOS還是BJT)和功率至少為100VA的變壓器,但是沒有給出功率磁環和功率二極管,不知道是疏忽還是有意為之。猜測這次有可能會出逆變器或者降壓電源(包括電動車充電器這種)之類的題目;但命制線性電源類題目的可能性也比較大,可能會在指標上下功夫或者引入一些新功能。三、控制類。結合去年的情況,攝像頭+多旋翼(參考去年的命題)或者小車+云臺+攝像頭命題都有可能。用攝像頭識別物體、讀取條形碼或者二維碼,然后小車或者四旋翼再做出動作。關于通信類和高頻類,在元器件清單上也沒有看出什么東西,就不猜了。
