查看: 4199|回復: 5
單片機P3.4和P3.5兩個I/O口分別接兩個獨立按鍵程序問題
ID:848140 發表于 2020-11-26 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學51單片機,我用單片機(STC89C52RC)的P3.4和P3.5兩個I/O口分別接兩個獨立按鍵,想把這兩個獨立按鍵的四種狀態(00,01,10,11)用P1口接的4個led小燈顯示出來。
但是用我自己寫的程序下載進學習板,每次只有當把兩個按鍵都按下,才有一個小燈亮。其余三種按鍵狀態怎么也顯示不出來。
  1. #include<reg52.h>
  2. void main(void)
  3. {
  4.    unsigned char temp;
  5.
  6.    while(1)
  7.    {
  8.        P3 = 0XFF; //P3.4,P3.5作為獨立鍵盤輸入口
  9.            temp = P3;
  10.            temp = temp & 0X30;  //保留 P3.4和P3.5,屏蔽其他位
  11.                    switch(temp)
  12.             {
  13.                case 0X00: P1=0XFE; break;
  14.                case 0X01: P1=0XFD; break;
  15.                case 0X02: P1=0XFB; break;
  16.                case 0X03: P1=0XF7; break;
  17.             }
  18.            }}
ID:213173 發表于 2020-11-27 06:40 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
void main(void)
        unsigned char temp;
//                P3 = 0XFF; //P3.4,P3.5作為獨立鍵盤輸入口
//                temp = P3;
                temp = P3 & 0X30;  //保留 P3.4和P3.5,屏蔽其他位
                switch(temp)
                        case 0X10: P1=0XFD; break;
                        case 0X20: P1=0XFB; break;
                        case 0X30: P1=0XF7; break;
ID:848140 發表于 2020-11-28 19:15 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-11-27 06:40
#include
void main(void)
多謝指點!
ID:849826 發表于 2020-11-29 07:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個怎么改成,用一個按鍵控制三個燈分別點亮,就是一個按鍵控制電風扇那樣,低,中,高,關。三個輸出端
ID:848140 發表于 2020-11-30 23:40 | 顯示全部樓層
6313 發表于 2020-11-29 07:33
按照你的想法,我用P1口的接的3個led小燈作為三個輸出端。 用P3.4口接一個獨立按鍵,用這個獨立按鍵控制3個led小燈分別點亮。按一下,led1點亮;按兩下,led2點亮;按三下,led3點亮;按四下,全部熄滅;
但我按鍵部分也有點問題,每次需要“小心的”按,不然 led小燈可能按第一下,第二個小燈就亮了。論壇里的高手給指點指點吧!
#include<reg52.h>
sbit key = P3^4;
void delayms(void);                               //延時
void led_refresh(unsigned char i);    //led顯示
unsigned char keyscan(void);               //按鍵
void init(void);                                        //初始化
void main(void)
   unsigned char m;
   init();
          m = keyscan();
          led_refresh(m);
void delayms(void)
  unsigned int i;
  i = 10000;
  while(i--);
void led_refresh(unsigned char j)
      switch(j)
                     case 0 :  P1=0xFF; break;
                  case 1 :        P1=0xFE; break;                // led1 點亮
                  case 2 :  P1=0XFD; break;                // led2 點亮
                  case 3 :  P1=0XFB; break;                // led3 點亮
       unsigned char z;
           static unsigned char count=0;
           if(key == 0)
                 delayms();
                if(key == 0)
                             count++;
                          if(count>=4)
                                  count = 0;
                           while(!key);
                 z=count;
                 return z;
void init(void)
         key = 1;
         P1 = 0XFF;
ID:848140 發表于 2020-12-1 23:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 壓線帽 于 2020-12-10 22:55 編輯
再次修改
1.用軟件延時的方法:
#include<reg52.h>
sbit key = P3^4; //定義按鍵
void main(void)
   unsigned char m;
   init();
          m = keyscan();
          led_refresh(m);
void delayms(void)                   //延時函數
  unsigned int i;
  i = 10000;
  while(i--);
void led_refresh(unsigned char j)        //led顯示
      switch(j)
                     case 0 :  P1=0xFF; break;            // 全部熄滅
unsigned char keyscan(void)                          //按鍵掃描
        static unsigned char count = 0;
        unsigned char z = 0;
    static bit keyflag = 1;
    static bit backup = 1;
       keyflag = key;
              if(keyflag != backup )
                 delayms();
                     if(keyflag == key)
                             if(backup == 0)
                                     count++;
                                   if(count >= 4)
                                       count = 0;
                backup = keyflag;
                    z=count;
                 return z;
void init(void)
         key = 1;
         P1 = 0XFF;
2.用中斷掃描的方法:
#include<reg52.h>
void main(void)
   unsigned char m;
   init();
          m = keyscan();
          led_refresh(m);
  unsigned int i;
  i = 10000;
  while(i--);
      switch(j)
       keyflag = key;
                 delayms();
                     if(keyflag == key)
                             if(backup == 0)
                                     count++;
                                   if(count >= 4)
                                       count = 0;
                backup = keyflag;
                    z=count;
                 return z;
void init(void)
         key = 1;
         P1 = 0XFF;
