查看: 2535|回復: 0
單片機485-PC串口通信proteus仿真+程序
ID:785718 發表于 2020-11-26 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit P12=P1^2;
  6. char code str[] = "you are the best! \n\r";
  7. main()
  8. {
  9. uint j;
  10. TMOD=0x20;
  11. TL1=0xfd;TH1=0xfd;
  12. SCON=0x50;
  13. PCON &= 0xef;
  14. TR1=1;
  15. IE=0x00;
  16. P12=1;
  17. while(1)
  18. {
  19. uchar i=0;
  20. while(str[i]!='\0')
  21. {
  22. SBUF=str[i];
  23. while(!TI);
  24. TI=0;
  25. i++;
  26. }
  27. for(j=0;j<50000;j++);
  28. }
  29. }
全部資料51hei下載地址:
485-PC串口通信proteus仿真+程序.7z (294.86 KB, 下載次數: 54)
