查看: 3602|回復: 10
led燈4種不同的閃爍模式,按鍵按一次,數碼管顯示一,以此類推 求思路
ID:846306 發表于 2020-11-26 10:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
普中板,led燈4種不同的閃爍模式,按鍵按一次,數碼管顯示一,以此類推,但是led燈是P2腳,數碼管也是P2的234腳控制,有什么辦法能分開控制???
ID:332444 發表于 2020-11-27 09:14 | 只看該作者
使用鎖存器即可
ID:311846 發表于 2020-12-1 15:29 | 只看該作者
電路原理放上來不知道你在講什么?是共用戶IO口還是單純在P2段不同IO口
ID:847574 發表于 2020-12-1 16:57 | 只看該作者
P2^3和P2^4不是可以這樣區分嗎?
ID:852534 發表于 2020-12-1 17:04 | 只看該作者
led燈把整個P2都占用了?
ID:853040 發表于 2020-12-2 14:37 | 只看該作者
可以把數碼管拿出來單獨接線,不一定非要在P2接口上,可以連在別的接口上,比如說P1
ID:853145 發表于 2020-12-2 15:31 來自觸屏版 | 只看該作者
嘗試一下鎖存器
ID:853145 發表于 2020-12-2 15:32 來自觸屏版 | 只看該作者
按鍵陣列可以試試分開嘗試
ID:406879 發表于 2020-12-7 16:52 | 只看該作者
你上個圖比你說一大堆都更能解釋你需要什么。。。
ID:851329 發表于 2020-12-16 17:03 | 只看該作者
你看一下是不是整組P2口都被占用了?
ID:240034 發表于 2020-12-17 09:33 | 只看該作者
把LED燈當成其中一位數碼管使用
